Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Удалить сообщение из списка в badi ME_PROCESS_PO_CUST
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:28
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет.
Задача стоит так - при копировании позиций из закупочного контракта в заказ система выдает предупреждающее сообщение, если копируем количество больше, чем в контракте. Мне нужно отключить это сообщение, но не в общем, а только для определенных видов заказа.
Вот думаю, можно ли это сделать в badi ME_PROCESS_PO_CUST? По идее, нужно достучаться до контейнера сообщшений и удалить из него нужное мне сообщение. Но как это сделать, может быть есть идеи?
Последний раз редактировалось LKU Пн, янв 28 2008, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:33
Кажется, нашел ответ - макрос mmpur_remove_messages_by_id ls_mepoheader-id
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... cesspocust
и еще тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=mmpur%2A
Буду пробовать..
