Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: [HR] Получение временных данных за период
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 08:35
Ср, ноя 28 2007, 08:08
Задача по табельному номеру получить кол-во отработанных часов, кол-во часов по болезни и и проч. временная информация. Есть ли какие-нибудь готовые ФМ-ы, чтобы не бегать по разным инфотипам?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 08:41
Вт, авг 23 2005, 12:50
Если используется оценка времнеи, тогда можно все считать из кластера B2.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 08:59
А где почитать? Курс какой?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:20
Пт, ноя 30 2007, 15:49
HR350
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:43
=SDV= написал:
HR350
Этот читал, что-то не знаю, как его сюда можно применить, кроме как прямой выборки из инфотипов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:26
Если мы говорим об использование оценки времени. В курсе рассматривается чтение БД PCL2 кластера RX, TX (результаты расчета). Таким же образом можно считать (там одинаковые ФМ) кластер B2. В качестве примера посмотрите прогу RPCLSTB2, она как раз по теме.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:24
Спасибо, с результатами оценки времени боле-мене ясно стало, а если расчет идет без оценки времени?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:06
Все стандартные временнные отчеты САП используют данные из оценки времени. Поройтесь здесь RPTIME00, если найдете чего по теме нам расскажите :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 11:37
Ну вот допустим получил я таблицы кластера B2. Вроде данные есть, а как ими оперировать не понятно, есть таблица ZES, но в ней только день, код и кол-во. Такие данные очень тяжело использовать, непонятно, что суммировать, что вычитать и т.д. SALDO тоже не подходит, там сразу на весь месяц, а мне надо на период...
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 13:46
Это вопросы к сопровождающему схему оценки времени. В схеме прописаны правила генерации видов времени и видов оплат.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 14:10
Macros написал:
Т.е. как получается, для того, чтобы получить искомую информацию, можно прочитать результаты оценки времени из кластера b2, но эти данные без оценки с помощью схемы оценки использовать нельзя? Какой-то замкнутый круг, или я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 14:39
А без оценки времени там ничего и не будет. Узнайте о значениях видов времени и решите Вашу задачу. Если все еще пойдете по пути чтения кластера, то ФМ HR_TIME_RESULTS_IN_INTERVAL Вам также поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 14:47
Наверное я не правильно выразился... Например можно в оценке времени специально для отчетности генерировать различные виды времени, а отчеты будут просто считывать готовые цифры. Т.е. у каждого конкретная реализация оценки времени своя.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 07:03
=SDV= написал:
Но подождите, узнать о значениях видов времени по-моему == сделать оценку времени вручную? Или я туплю?
фм HR_TIME_RESULTS_IN_INTERVAL мне не помог, он там ограничивает только таблицу дневного сальдо... Вот в идеале было бы получить то же сальдо, что и за месяц (таблица SALDO), но не за месяц, а за заданный интервал времени...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 07:31
Спасибо всем огромное за помощь, что-то до меня только сейчас допетрило, что использовать в моем случае сальдо за месяц (табл SALDO) даже правильнее!
