Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Как сделать, чтобы при записи в поле CHAR не происходило автопреобразование букв в верхний регистр?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:23
Вс, сен 02 2007, 15:10
В таблице базы есть поле типа CHAR длины 20 символов. Как сделать, чтобы при записи в него не происходило автопреобразование букв в верхний регистр?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать, чтобы при записи в поле CHAR не происходило автопреобразование букв в верхний регис
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Поставить галку "прописная и строчная" у поля ввода (на экране выбора параметр LOWER CASE).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:33
Чт, мар 10 2005, 10:21
Вообще это еще определяется в домене, на который ссылается элемент данных, на который ссылается само поле в таблице - если в домене разрешены строчные буквы, то все автоматом нормально будет :)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:36
Igor Moskvin написал:
Вообще это еще определяется в домене...
А если используется встроенный тип?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:42
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Никак. Перейдите на элементарный тип нужный Вам длины с прописными/строчными символами.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:54
John Doe написал:
В просмотре элемента данных вижу, что можно задать один из 2-х вариантов элементарных типов: Домен или Встроенный тип. Встроенный тип относится к элементарным. Могу ли я использовать его, чтобы хранить текст с прописными и строчными буквами или надо использовать исключительно домен?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:57
Исключительно домен!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:00
Сэнкс.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:01
Ср, дек 19 2007, 09:07
Чтобы не создавать свой домен, можно использовать домен TEXT20.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:25
Спасибо, все получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:26
Чт, апр 13 2006, 12:32
Базе все равно, какой у вас домен. Преобразование происходит в логике экрана.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:48
Заодно перегенерил экран.
