Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Опять BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:54
Пт, июл 01 2005, 13:23
Вопрос таков :
Заполняю шляпу, и ...
выдаёт мне сообщение что: обязательные поля OBJ_sys OBJ_KEY OBJ_TYPE должны быть заполнены с структуре gd_documentheader. С первым понятно... Последнему удалось скормить вид документа 'REACI' чтоб молчал(на сапфанс вычитал), остался только один: OBJ_KEY... Как я понимаю это должен быть номер + БЕ + год.. А как же сляпать то его если нет ещё номера?
Причём в более пропатченной системе 4.7 Этот BAPI выглядит по другому немного и там эти поля не обязательны для заполнения, сами заполняются... Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Опять BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:14
Чт, дек 07 2006, 12:48
Preatos написал:
Вопрос таков :
Лень искать)))). Т.ч. попробуй использование, там все хорошо показано!!!
А так все по теме написал - бе + номер + год, но там свои фичи! Так что не ленись и посмотри)
P.S. удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:41
отличный ответ... В использовании, в примере в OBJ_KEY подставляется чтото там TEST...бла-бла... Это и попадает в ссылочный ключ. Здесь вопрос не в лени, а в том что непонятно как подставть номер документа в ссылочный ключ если номера ещё нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:10
Вт, сен 26 2006, 08:37
Использовал этот BAPI.. По моему для него поля OBJ_sys OBJ_KEY OBJ_TYPE являются возвращаемыми параметрами... Поправьте меня если я не прав..
    clear: gt_ret[], gt_ret.
    call function 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
      exporting
        documentheader          = gs_documentheader
      importing
        obj_type                = gv_obj_type
        obj_key                 = gv_obj_key
        obj_sys                 = gv_obj_sys
      tables
        accountgl               = gt_accountgl
        currencyamount          = gt_currencyamount
        return                  = gt_ret
Если ругается... Возможно в заголовке не передаете поля из которых собственно должен быть слеплен gv_obj_key???
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:12
В заголовке передаю только
* Заголовок документа
  gs_documentheader-username   = sy-uname.     " Имя пользователя
*  gs_documentheader-header_txt = ''.          " Текст заголовка документа
  gs_documentheader-comp_code  = P_BE.         " Балансовая единица
  gs_documentheader-doc_date   = last_day.     " Дата документа
  gs_documentheader-pstng_date = last_day.     " Дата проводки в документе
  gs_documentheader-fisc_year  = P_GJAHR.         " Финансовый год
  gs_documentheader-fis_period = P_MM_S.           " Месяц финансового года
  gs_documentheader-doc_type   = 'KL'.         " Вид документа
  gs_documentheader-bus_act    = 'RFBU'.       " ?? BKPF-GLVOR " Организационно-экономическая операция
  gs_documentheader-NEG_POSTNG = 'X'.          " Красное сторно
И прекрасно отрабатывет... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 10:45
И я это же... кроме последнего Х :) И фиг там был...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 11:41
Preatos написал:
Я конечно не хочу наезжать (может быть не прав, но..), надо вначале, перед тем как спрашивать, просмотреть все возможные варианты, а не так от лени вопросы задавать. Посмотри может Оно:
  IF DOCUMENT_HEADER-OBJ_TYPE  IS INITIAL AND
     DOCUMENT_HEADER-OBJ_KEY   IS INITIAL AND
     DOCUMENT_HEADER-OBJ_SYS   IS INITIAL AND
     DOCUMENT_HEADER-AC_DOC_NO IS INITIAL.
    LOOP AT ACCOUNT_GL WHERE NOT STAT_CON  IS INITIAL
                          OR NOT AC_DOC_NO IS INITIAL.
      EXIT.
    ENDLOOP.
    IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL.
      PERFORM REFERENCE_CREATE_PRELIM
              CHANGING DOCUMENT_HEADER-OBJ_TYPE
                       DOCUMENT_HEADER-OBJ_SYS.
      DOCUMENT_HEADER-BUS_ACT = 'RFBU'.                "note1045412
    ENDIF.
  ENDIF.
P.S. Удачи. И если не прав, то сорри!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:20
Пн, дек 20 2004, 16:05
Preatos написал:
Если попробовать в качестве OBJ_KEY - '$' ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:38
вот такая картинка получается:
Доллар встаёт в ссылочный ключ :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 13:03
Интересно... а почему OBJ_TYPE не BKPFF .. хотя может это и не важно ?
вот тут еще у человека схожая проблема была http://www.jt77.com/development1/programming-26481.html
А какие-то еще BAPI у вас есть ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 18:57
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Была схожая проблема, раньше заполнял поля вручную:
move 'BKPF'  (или BKPFF) TO documentheader-obj_type,
          '$'      TO documentheader-obj_key,
e_own_logsystem TO documentheader-obj_sys,
но после накатки какой-то ноты, документы перестали проводиться,
так вот в ноте говорилось, что эти поля теперь не следует заполнять, т.к. они заполнятся автоматом.
Может все таки пропатчить ФМ до последней версии?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:01
Ср, мар 21 2007, 07:42
в ноте так и написано но на самом деле он ругается тоже мечаюсь с этой поблемой
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:02
Ошибка в документе: DCECLNT100
В параметре DOCUMENTHEADER не перенесено поле обязательного ввода OBJ_TYPE.
В параметре DOCUMENTHEADER не перенесено поле обязательного ввода OBJ_KEY.
3401-: задается новое МВП
