Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: НЕраскрывающийся listbox
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 15:16
Вт, ноя 16 2004, 11:24
Поле disabled, с listbox.
При этом при нажатии на значок листбокса список все-таки вываливается, хотя выбрать из него ничего нельзя.
Как сделать так, чтобы список не появлялся?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 15:45
Ср, сен 01 2004, 07:44
вообще-то это стандартная функциональность. если же хотите, чтобы список не появлялся - не заполняйте его (группа функций SVSM)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 16:25
Ну а если поле на экране - вызвано из словаря (например zxxx-customerid). У него и списка никакого нет.
К тому же не хочется постоянно очищать список т.к. поле используется в нескольких местах. Где-то надо выбирать значения, а где-то поле disabled.
Хотя ... после n-ого времени рассматривания стандартных саповских интерфейсов пришел к мнению, что этого сделать нельзя
(Так же, например, как управлять фокусом ввода)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 16:34
Alferac написал:
Не хочешь, чтобы список показывался - убери его в PBO-логике с помощью LOOP AT SCREEN :)
Alferac написал:
Фокусом ввода можно управлять там же, с помощью SET CURSOR
Учите матчасть. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: НЕраскрывающийся listbox
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 17:13
Чт, сен 23 2004, 18:43
Alferac написал:
В редакторе экранов.
Свойства поля (дабл-кликнуть на нем) -> Закладка "Прогр." ->
"КнопкаДопустЗна"
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 17:28
он хочет, чтобы listbox не раскрывался, хотя я не понимаю зачем это нужно и чем не устраивает стандартная функциональность
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 18:21
От листбокса нужно только чтобы он подтягивал текст.
В транзакции 1, выбор из листбокса делает юзер.
В транзакции 2 на том же экране, листбокс недоступен для ввода и выбор делает программа.
В транзакции 2 юзера смущает наличие выпадающего списка, он в него кликает, кликает, а результата нет! Логика его такова - Если что-то там выпадает (список), что-то меняется, возможен и выбор из этого чего-то.
Конечно, это можно обойти разными способами. Но я подумал, может можно как-то запретить и все?
Кстати, у листбокса нет "Кнопки допустимых значений", а есть "допустимые значения", т.е. самой конпкой управлять нельзя
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 03:24
может как-то по аналогии со свойством поля на экране:
screen-value_help = '0'. ... или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 06:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Alferac, прислушайся к 111 и Еноту!
В PBO логике транзакции 2 сделай модуль для модификации экрана, а в нем loop по screen-у, что-то типа того:
loop at screen.
   if screen-name = <Имя твоего поля>.
        screen-input = 0.
        screen-value_help = 0.
        modify screen.
   endif.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 08:30
loop at screen.
        screen-input = 0.
        modify screen.
   endif.
endloop.
если я правильно понял, то в его случае видимо так:
loop at screen.
   if screen-name = <Имя твоего поля> and screen-input = 0.
        modify screen.
   endif.
endloop.
