Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Узкие места программ - как узнать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:04
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
подскажите какой транзакцией можно посмотреть узкие места в программе - т.е. где тормозит?
в коде в циклах или в sql.
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
SE30 ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:13
John Doe написал:
SE30 ?
Спасибо! Вроде она! :D
А может еще что нибудь есть для отлова багов?
 Заголовок сообщения: Re: Узкие места программ - как узнать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Друзья,
SE80-Утилиты-Другие утилиты-Динамический анализ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:25
Пт, авг 04 2006, 20:56
John Doe написал:
SE30 ?
Без ST05 не обойтись:
Трассировка SQL, которая является частью трассировки Производительности (транзакция ST05), является самым важным инструментом, чтобы проверить производительность базы данных. К сожалению, информация относительно того, как использовать Трассировку SQL и особенно как интерпретировать его результаты не является частью стандартных курсов ABAP.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:38
Пн, авг 22 2005, 14:50
ну вообще для отлова багов и узких мест
sci (если умеючи настроить)
slin
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:19
Galka написала:
slin
вот это интересные вещи - не знал! thanks
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Rednaxela написал:
Galka написала:
slin
Или, что то же самое, прямо из абап-редактора в меню Program->Check.
