Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: ABUMN - узнать номер ОснСредства
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 17:51
Пн, сен 18 2006, 10:37
Народ подскажите!
В основное средство добавлены пользовательские поля.
Созданно расширение AISA_0001 и после премещения осн. средства ABUMN срабатывает EXIT_SAPLAISA_001. В него передается I_ANLA из которой можно узнать номер оснСр. которое мы перемещаем.
А как можно перехватить номер ОснСр В КОТОРОЕ передаем ?
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 19:31
Пт, окт 07 2005, 09:10
В этом экзите номер доступен через ASSIGN на структуру (SAPLAMDP)RAIFP3
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:05
Спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: ??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:48
Чт, май 31 2007, 17:05
Aval написал:
Извините за ламерский вопрос, а поподробнее можно.
У меня экзит вызывается 2 раза, и в нем anla-anln1 первый раз № ОС получателя, а второй № отправителя (речь про перемещение ОС в новое, созданное по образцу, и нужно определить № ОС получателя)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 17:13
Речь шла о том, где есть номер ОС в которое перемещаем. Если нужен номер откуда перемещаем, то точно не помню, но в какой-то из структур RAIFP1 или RAIFP2. Работаем примерно так:
FIELD-SYMBOLS <fs> LIKE (SAPLAMDP)RAIFP3.
ASSIGN (SAPLAMDP)RAIFP3 TO <fs>.
ANLA-ANLN1 = <fs>-ANLN1.
ANLA-ANLN2 = <fs>-ANLN2.
Если не понятно, по подробнее в поиск по FIELD-SYMBOLS и в helpе.
А вот что куда присваивать, если экзит посещается два раза, это думать вам.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 18:11
  FIELD-SYMBOLS <ref1> LIKE ANLA-ANLN1.
  FIELD-SYMBOLS <ref2> LIKE ANEP-ANLN2.
  FIELD-SYMBOLS <ref3> LIKE ANEP-ANBTR.
  ASSIGN ('(SAPLAMDP)RAIFP3-ANLN1') TO <ref1>.
  IF sy-subrc EQ 0.
  ENDIF.
  ASSIGN ('(SAPLAMDP)RAIFP2-ANLN2') TO <ref2>.
  ASSIGN ('(SAPLAMDP)RAIFP2-ANBTR') TO <ref3>.
Regards
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 13:43
Спасибо за подсказку с кодом.
Но почему-то эта структура пустая в этом экзите, заполнена только БЕ и XNANL. Условия: тр ABUMN, в новое ОС с образцом ОС отправителем
Разобрался:
exit вызывется два раза, в первй вызов в i-anla-anln1 лежит номер ОС получателя, а во второй вызов тамже Номер отправителя
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 14:25
В случае с автосозданием, номер нового ОС доступен в структуре I_ANLA.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 14:27
Кстати, у меня при любом варианте работы ABUMN, в экзит заходит только один раз. Наверное особенности версии.
