Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Проблема с запасами
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 08:17
Чт, янв 31 2008, 12:51
Народ, подскажите, плз.
Задача такая. Необходимо выделить новый вид запасов - аварийный. При этом он не должен быть заблокированным. Попробовал добавить новое значение в таблицу кодов особого запаса (Т148) - не получается. Не позволяет перенести запас в этот код, хотя код появился.
Так вопрос в следующем: куда надо прописать новый код, чтобы он корректно обрабатывался? Или я вообще иду неверной дорогой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запасами
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 08:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Обратитесь к консультанту по соответствующему модулю - что-то прописывать и создавать в настройках - это их прерогатива и ответственность.
Впрочем, ведь здесь вам однозначно ответили что создать новый вид запаса (в т.ч. и особого) нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 09:43
