Текущее время: Сб, сен 12 2026, 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обновление базы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 11:29
После call tran. не успевает произойти обновление базы и селект возвращается пустой. Как с этим бороться?
tables: lfb1.
data: lifnr type lfb1-lifnr,
bukrs type lfb1-bukrs.
call transaction 'XK01'.
get parameter id 'LIF' field lifnr.
get parameter id 'BUK' field bukrs.
select single * from lfb1
where
lifnr = lifnr and
bukrs = bukrs.
write lfb1.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 11:35
tables: lfb1.
if sy-subrc = 0.
clear: lifnr, bukrs.
do.
if not lifnr is initial.
exit.
endif.
enddo.
endif.
where
lifnr = lifnr and
bukrs = bukrs.
write lfb1.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 11:37
да, еще перед вызовом транзакции
лучше поставить
set parameter id 'LIF' field ''.
set parameter id 'BUK' field ''.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 11:54
дело не в том что параметры не передаются (. Дело в том что в момент селекта нет еще данной записи в таблице. Есть вариант делать селект пока не появится запись или есть получше механизм.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 11:55
попробуй поставить
COMMIT WORK AND WAIT.
перед селектом
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 13:04
Вс, окт 17 2004, 14:20
COMMIT WORK AND WAIT тут не поможет, потому что FM, обновляющий БД и не успевающий завершиться уже был запущен асинхронно по команде COMMIT WORK (без WAIT).
Надо попытаться заблокировать объект блокировки, который блокирует транзакция 'XK01' с параметром wait = 'X'.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2571&highlight=wait
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 13:10
да, точно :oops:
лучше так
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 13:13
в частном случае, можно и так...
tables: lfb1.
if sy-subrc = 0.
endif.
clear lfb1.
do.
where
lifnr = lifnr and
bukrs = bukrs.
if not lfb1-lifnr is initial.
exit.
endif.
enddo.
endif.
write lfb1.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 13:23
Вс, сен 05 2004, 12:11
Метод с блокировками более универсальный.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 13:33
Сб, сен 25 2004, 16:30
Должен также помочь CALL TRANSACTION ... UPDATE 'S' или CALL TRANSACTION ... UPDATE 'L'.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 13:34
никто и не спорит :wink:
просто лень иногда искать нужные фм для блокировок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 14:17
спасибо.
вставил CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EXLFA1' с WAIT 'X'.
вопрос вот какой при вызове данной функции она будет пытаться заблокировать объект единожды, те наткнулось на блокировку и выдало сообщение что объект заблокирован. Или ждет пока не произойдет разблокировка объекта?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 17:00
Сергей Королев написал:
В данном случае не поможет, т.к. UPDATE ['A'|'S'|'L'] - это возможное дополнение к CALL TRANSACTION tcod USING itab.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 17:41
Да, действительно. Плохо смотрел в приведенный код.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 08:31
Чт, сен 09 2004, 07:32
А почему не попробовать SET UPDATE TASK LOCAL?
Или я чего-то не уловил? :roll:
