Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Доступ к переменной вызывающей программы из user-exit
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 17:53
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Подскажите, пожалуйста, можно ли из юзер-экзита каким-либо образом получить значение переменной, которая видима в вызывающей его программе?
Конкретно -- необходимо при создании заказа CO (тр. KO01) генерировать правила расчета в зависимости от вида заказа. Но вид заказа можно определить через табл. AUFK только после его создания, изменяя его (тр. KO02). User-exit из расширения COOM0003.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к переменной вызывающей программы из user-exit
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 17:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Спасибо.
Воспользуйтесь поиском - что и как и хорошо-ли это - довольно широко обсуждалось ранее.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 18:11
Поиск выполнил, но кроме пары тем без ответа ничего не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 18:20
И тему с названием, приктически идентичным Вашей теме не нашли?
Тема называется "Доступ к локальным переменным вызывающей подпрограммы"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 18:41
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6225
О да, это то, что нужно :)
Благодарю.[/url]
