Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Пользовательские поля в Осн. записи ОснСр
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:51
Пн, сен 18 2006, 10:37
Народ подскажите. В ANLU добавлены пользовательские поля.
Использую расширение AISA0001 и AIST0002, ф-гр. XAIS. дополнительные поля заполняются при создании и изменении ОснСр в as01, as02.
При перемещении оснСр в abumn или ликвидации в abavn поля таблицы ANLU для этого оснСр почему-то не меняются...
С созданием и изменением карточки ос вроде понятно, но на форуме ничего нет про то как обрабатывать пользоватльские поля при перемещении, ликвидации оснСр.
В AS01-AS06 срабатывают EXIT_SAPLAIST_003, EXIT_SAPLAIST_002, EXIT_SAPLAISA_001 а зато в ABUMN, abavn срабатывает только ФМ EXIT_SAPLAISA_001 (User Exit for Asset Master Data Maint.) но не срабатывают AIST0002 и его ФМ - например EXIT_SAPLAIST_003 или EXIT_SAPL1022_001.
Должнет ли ФМ EXIT_SAPL1022_001, EXIT_SAPLAIST_003, EXIT_SAPLAIST_002 срабатывать в ABUMN ? Должна ли табличка ANLU изменяться системой автоматом ?
Когда срабатывает EXIT_SAPL1022_001 ?
Заранее спасибо!
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:34
Пт, окт 07 2005, 09:10
Транзакции ABUMN и ABAVN предназначены для работы с суммами, в первую очередь. Поля в ANLU предназначены для характеристики ОС, поэтому заполняются(изменяются) там, где ведутся ОЗОС(AS01,AS02). Если есть необходимость дополнить ANLU, например, калькулируемыми полями, то их ведение будет полностью на вас. Структура ANLU в экзите EXIT_SAPLAISA_001 не заполнена, в других думаю тоже самое. Это, кстати, подтверждает ограниченность работы с данными-характеристиками ОС в данных транзакциях.
Но если очень хочется, то(вызывая праведный гнев коллег :) ) могу только предложить прямую работу с таблицей ANLU, номера ОС у вас же есть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:54
А в какой транзакции срабатывает EXIT_SAPL1022_001 ?
В ANLU у нас добавляются поля для вдения драгметаллов. В as01, as02 можно сохранить юти доп. поля в ANLU в ФМ EXIT_SAPLAIST_003. А в ABUMN значит вызывается только ФМ EXIT_SAPLAISA_001 ? Я думал что может и ФМ из AIST0002 тоже сработает...
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:31
EXIT_SAPL1022_001 - создайте проект или добавьте в существующий, поставте точку останова и проверьте.
К тому же для перемещения ОС новая кароточка должна уже существовать, значит эти поля можно заполнить в момент ее создания. Зачем это делать в момент перноса?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:42
Как бы объяснить, я хотел табличку ANLU обновить новыми данными после переноса одного оснСр на другое оснСр. Пользовательские поля драгметаллов должны быть сняты с одного оснСр и добавлены на другое.
ФМ из AIST0002 значит не срабатывают в abumn. На сколько мне сейчас объяснили работу с пользовательскими полями нужно реализовать только в as01, as02 на пользовательском экране. И только там можно сохранить суммы в ANLU. А в ABUMN доступа к ANLU не получить, а вручную изменять нельзя...
Пробовал - не могу найти ситуацию когда дебагер бы остановился. Но этот ФМ срабатывает только в BAPI наверно. Его описание - Check of User-Defined Fields when Using Create and Change BAPI.
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 19:14
Этим BAPI не пользовался.
Как вариант сделать программу-обвертку, например с номерами на селекционном экране. Далее, внутри, запускать транзакции ABUMN и затем AS02 в режиме бэтч-инпута, с необходимыми проверками на успешность.
