Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Причина в разной длине полей?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 09:51
Вт, июн 19 2007, 09:04
Привет всем!
Такая проблема,делаю SELECT в котором помимо всего
WHERE .... and LIPS - VGPOS = EKBE- EBELP .
Без этого условия запрос возвращает данные,с ним нет.Тип данных в этих полях
одинаковый,а вот длина разная,может в этом проблема?
В данных VGPOS=EBELP =10
если сделать так
WHERE .... and LIPS - VGPOS = '10'
то всё срабатывает.
Тип данных полей NUMC.
Что не так делаю?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Причина в разной длине полей?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 10:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Да, в этом.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:17
Ср, дек 19 2007, 09:07
С точки зрения R/3 эти поля имеют тип N => '00010' = '000010'. С точки зрения СУБД эти поля имеют тип CHAR => '00010' <> '000010'.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:49
А как красиво выйти из ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:50
Не знаю красивое ли это решение, но... Я видел, можно сделать таблицу с двумя полями:
00000 | 000000
00001 | 000001
00002 | 000002
99999 | 099999
Через эту таблицу можно будет соединить LIPS-VGPOS и EKBE-EBELP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:16
00000 | 000000
У коллеги нет обязательного требования делать JOIN.
Поэтому можно просто переприсвоить:
LIPS-VGPOS = EKBE-EBELP.
WHERE ... and LIPS~VGPOS = LIPS-VGPOS.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Вс, фев 03 2008, 17:20
Пт, сен 23 2005, 11:11
00001 | 000001 ...
вариант..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 08:28
sibrin написал:
Если нет требования делать JOIN, должно работать и без переприсвоения:
WHERE ... and LIPS~VGPOS = EKBE-EBELP.
По крайней мере, у меня работает. (Версия 4.7)
