Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: ALV и суммирование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:37
Пт, июл 27 2007, 16:08
Подскажите, как ALV программно сказать суммировать
колонку. ALV объектный.
ALV без тулбара и юзеру недано там право менять вид,расположение колонок и т д...
 Заголовок сообщения: Re: ALV и суммирование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 12:49
Пт, авг 04 2006, 20:56
apetrenko написал:
В структуре lvc_s_sort есть поле SUBTOT и можно написать так:
    wa_sort-spos      = 1.
    wa_sort-fieldname = 'MTBEZ'.
    wa_sort-up        = selected.
    wa_sort-group     = 'UL'.
    wa_sort-subtot    = selected.
    APPEND wa_sort TO it_sort.
    wa_sort-spos      = 2.
    wa_sort-fieldname = 'EWBEZ'.
    wa_sort-spos      = 3.
    wa_sort-fieldname = 'MATNR'.
    wa_sort-subtot    = ' '.
    wa_sort-spos      = 4.
    wa_sort-fieldname = 'VBELN'.
    wa_sort-spos      = 5.
    wa_sort-fieldname = 'POSNR'.
    CALL METHOD ref_alv_rp->set_table_for_first_display
        is_variant                    = wa_disvar
        i_save                        = 'A'
        is_layout                     = wa_layo
      CHANGING
        it_outtab                     = <it_rp>
        it_fieldcatalog               = it_rp_fcat
        it_sort                       = it_sort
      EXCEPTIONS
        invalid_parameter_combination = 1
        program_error                 = 2
        too_many_lines                = 3
        OTHERS                        = 4.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:34
Спасибо, правда больше подошло
fieldcat-DO_SUM     = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 13:49
Вт, дек 04 2007, 12:22
Как в ALV LIST суммировать (вывести итого) например: по каждому номеру счета надо суммировать сумму долга. На подобии
AT END OF hkont.
SUM.
ULINE /1(209).
WRITE: /1'|', 2(5) 'Итого', 7'|', 143'|', 144(12) wa-wrshb, 156 '|', 188'|', 189(20) summa_1, 209 '|'.
ULINE /1(209).
summa_1 = 0.
ENDAT.
только в ALV LIST.
В начале был бит, потом байт, и только потом появилось слово...
Последний раз редактировалось Артур Пт, фев 01 2008, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 13:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
Артур написал(а):
КАК В ALV LIST СУММИРОВАТЬ (ВЫВЕСТИ ИТОГО)
Шифт западает?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
sy-uname написал(а):
Шифт западает?
Как в анекдоте:
Пишет mail юзер " У мЕнЯ мИгАеТ иНдИкАтОр CaPs LoCk КаК эТо ЛеЧиТь!!!!???"
или
<Мариша> ВСЕМ ПРИВЕТ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
<ktulhu> нажми на кнопку Caps Lock
<Мариша> О, СПАСИБО!!! ТАК СТАЛО НАМНОГО УДОБНЕЕ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
<ktulhu> (sensored)!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:39
Пн, окт 11 2004, 20:32
AT END OF hkont.
SUM.
ULINE /1(209).
ULINE /1(209).
summa_1 = 0.
ENDAT.
только в ALV LIST.
Можете например запустить свою программу, просуммировать все что нужно, сохранить ALV вариант и запускать его по умолчанию. Только не забудьте включить его в запрос на перенос
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:51
Как включить в запрос на перенос? И можно по подробнее? А то я в этом деле новичок.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:56
Запустите вашу программу с ALV List, далее в меню 'Параметры настройки'->'Вариант просмотра'->'Административные данные'. Ставите галочки на нужных вам вариантах, потом в меню 'Display Variants'->'Transport' и указываете запрос, в который их поместить
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:16
большое спасибо, но не то есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:35
смотрите 2-ое и 3-е сообщения в этой ветке
