Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Ошибка при использовании ФМ 'AC_DOCUMENT_RECORD'
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 11:48
Пн, дек 04 2006, 05:56
Проблемка заключается в следующем. В loop я вызываю ФМ 'AC_DOCUMENT_RECORD'.
    SELECT SINGLE awtyp refbn aworg
          INTO (my_awtyp, my_refbn, my_aworg)
      FROM cobk
      WHERE kokrs = '1  ' AND
            belnr = p_tb_1-belnr.
    IF NOT my_awtyp IS INITIAL.
      REFRESH t_docs.
      CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_RECORD'
          i_awtyp  = my_awtyp
          i_awref  = my_refbn
          i_aworg  = my_aworg
          x_dialog = space
          i_bukrs  = p_tb_1-bukrs
        TABLES
          t_documents = t_docs.
Программа работает в фоновом режиме. В принципе документы находит, но в журнале заданий появляется сообщение Q6 504 Е.
К каталогу полей SAP_FICA_DOC001 нет активных инфо-структур.
№ сообщения Q6504
Diagnosis
The system wants to access the Archive Information System. It uses the field catalog SAP_FICA_DOC001 to do this. However, there are no active archive information structures for this field catalog.
Procedure
Create an info structure for field catalog SAP_FICA_DOC001 or activate an info structure for this field catalog.
Кто может объяснить, что это значит и как с ним бороться.
Заранее благодарю
С Уважением,
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при использовании ФМ 'AC_DOCUMENT_RECORD'
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2008, 17:35
Чт, июн 21 2007, 09:01
№ сообщения Q6504
Diagnosis
Procedure
Заранее благодарю
Попробуйте транзакцию FPAC02. Может будет достаточно просто активировать инфо-структуру SAP_FICA_DOC001.
