Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте расширение при обработке SD фактур (VF01)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:43
Ср, авг 02 2006, 16:09
При создании SD фактуры нужно произвести определенные действия с Z-таблицами отталкиваясь от SD документа на основании которого эта фактура создана (поля VBRP-AUBEL и VBRP-AUPOS). Подскажите в каком месте стандарта это возможно организовать корректно?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте расширение при обработке SD фактур (VF01)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:57
Пт, июн 16 2006, 00:43
Посмотрите BADI_SD_BILLING, например.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 15:18
Пономарев Артем написал:
Данное BADI только для внутреннего использования SAP :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 15:24
Ну тогда SD_CIN_LV60AU02.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:26
Данное BADI не отрабатывает при создании SD фактуры :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 18:31
Чт, окт 26 2006, 16:44
Несмотря на это, часто снимают эту галочку, так как уж очень удобная бадишка...
А вообще есть пользовательские функции в ГФ XVVF.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 07:43
Ср, дек 17 2008, 19:38
Я бы поставила точку прерывание в отладчике на операторе ENHANCEMENT
и посмотрела, где удобно вклиниться.
Например:
ENHANCEMENT-SECTION     rv_invoice_document_add_11 SPOTS es_saplv60a.
уже есть № создаваемого SD-документа и поля поля VBRP-AUBEL и VBRP-AUPOS заполнены
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:18
Silence1 написала:
Например:
Данный вариант имеет право на жизнь и он рассматривался, но при создании фактуры мне не удалось выделить четкую логику работы программы и по данной причине есть опасения, связанные с невыполнением кода при создании фактуры иным функционалом (BAPI или какой-нибудь другой транзакцией).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:22
Эх, при смене галки в BADI BADI_SD_BILLING требует ключ доступа :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:39
Пт, янв 18 2008, 10:34
а тр. VOFM не подходит , я чаще ее используя для таких целей, если вам конечно только нужны поля AUBEL и AUPOS без номера создаваемой счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 13:35
Конечно требует, как и любое изменение стандартного объекта. Можно (если версия позволяет), в эту бади через enchancement вклиниться.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 19:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Этот вопрос часто задается на SDN, но по-моему там ничего ценного пока не предложили. К сожалению, для фактур нет user-exit аналогичного ...DOCUMENT_SAVE в заказах. Если вам нужно программировать какие-то updates, то учтите, что нужно искать "точку внедрения" где-то в update task, иначе если вдруг создание фактуры прервется, а ваши таблички обновятся, то будет как-то нехорошо.
Как вариант можно еще рассмотреть использование вывода (output), там можно навесить свою программу. Подобным образом, например, иногда реализуется обновление заказа после сохранения поставки, т.к. в процессе сохранения записи заказа заблокированы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 01:19
Чт, мар 09 2006, 10:12
Jelena написала:
Ну почему же не обязательно в update task, можно и самим написать update модуль и запустить его ...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 07:44
bcuser написал(а):
Silence1 написала:
Например:
Интересно.. вы хотите сказать, что в этом отношении технология Source code enhancements(Расширения исходного текста) принципиально отличается от технологии Enhancements using BAdIs (Расширения через BADI) ?? :shock:
:D
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 08:59
Отличия:
BADI - описан интерфейс расширения, которое можно внедрить только в тех местах, где SAP предусмотрел это
Enhancements - отсутствие интерфейса, возможность использовать технологию неявных расширений и вклинивать свой код в места в которых SAP не предусмотрел явных "точек доступа"
... или я ошибаюсь
