Текущее время: Пт, сен 11 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: таблица курсов валют TCURR
СообщениеДобавлено: Сб, фев 19 2005, 20:51
Пн, окт 11 2004, 20:32
Интересно, почему почему даты в поле GDATU хранятся в закодированном виде? И есть ли какие либо ФМ для работы с такими датами?
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: читайте help
СообщениеДобавлено: Вс, фев 20 2005, 08:11
Inverted Dates
In some cases (for example, when sorting dates in descending order), it is useful to convert a date from format D to an inverted date by using the keyword CONVERT.
CONVERT DATE <d1> INTO INVERTED-DATE <d2>.
Afterwards, you can convert the inverted data back into a normal date using the statement
CONVERT INVERTED-DATE <d1> INTO DATE <d2>.
These statements convert the field <d1> from the formats DATE or INVERTED-DATE to the formats INVERTED-DATE or DATE and assign it to the field <d2>.
For the conversion, ABAP forms the nine's complement.
DATA: ODATE TYPE D VALUE '19955011',
IDATE LIKE ODATE.
DATA FIELD(8).
FIELD = ODATE. WRITE / FIELD.
CONVERT DATE ODATE INTO INVERTED-DATE IDATE.
FIELD = IDATE. WRITE / FIELD.
CONVERT INVERTED-DATE IDATE INTO DATE ODATE.
Output:
80049488
19955011
19955011
СообщениеДобавлено: Вс, фев 20 2005, 13:38
тысяча благодарностей
