Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Кто нибудь сталкивался с ошибкой SOAP (100102) - Adobe Forms?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 14:30
Ср, окт 24 2007, 18:23
SAP Interactive Forms by Adobe
Создаю абсолютно пустой формуляр, с одной единственной текстовой строкой, создаю нормальный формуляр - всё равно при предпросмотре получаю вот что:
ADS-ошибка: SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionFault : SOAP (100102)
Запускаю стандартный саповский формуляр, например HRPBC_BULIST - всё нормально отрабатывает.
В чём может быть дело?
По этой проблеме у сапа не нашёл ниче интересного, а в интернете только одно упоминание https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=3425647
Но это не мой случай - я с джавой не работаю.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь сталкивался с ошибкой SOAP (100102) - Adobe Forms?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 14:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
С джавой работает ADS :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 15:01
sibrin написал:
Ну да :)
Люблю я задавать вопросы, чтобы потом на них ответить....
Разобрался с проблемой, оказалось, что у Adobe Forms нет русской локализации, точнее есть, но с ней происходит ошибка. Поэтому надо при редактировании формуляра выбрать Edit->Form Properties->Defaults->Default Locale немецкий или английский, например.
Пока писал сообщение, протестировал формуляр и понял вот что:
Локализация "Русская" -> ошибка всегда
Локализация "Английская" -> ошибка тогда, когда есть русский текст (может быть ещё когда-нибудь, не успел поиграться). Когда же английский текст - ошибки не возникает.
Видимо дело в настройках... Но всё же может кто-нибудь решал такую проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 18:47
Ан нет, покопавшись ещё понял, что так быстро от этой ошибки не отделался.
Вылетает вот такой эксепшн: SYSTEM_ERROR в ФМ "FPCOMP_CREATE_PDX", на сколько я понимаю FPCOMP_CREATE_PDX - последний шаг перед созданием именно PDF формуляра, т.е. все передачи аргументов и формирования прошли успешно.
Глянул этот ФМ - напоролся на кучу саповского кода с бесконечными методами, копаться в которых просто пустая трата времени...
Так что вопрос остаётся открытым.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 08:50
Пн, ноя 27 2006, 09:44
у меня аналогичная ошибка.
как побороть?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:09
Сб, июн 23 2007, 14:56
С такими ошибками обычно к специалистам по basis.
Посмотрите аналогичные шаблоны в других системах.
Если ошибки возникают в системе, которую скопировали с другой системы, то, возможно, забыли перепрописать пути для ADS.
