Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: пара вопросов по SAPScript
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 08:10
Пн, янв 24 2005, 16:22
Здравствуйте!
Надо через SAPScript формуляры выводить список, в котором, для краткости, есть поля номер, наименование и сумма (вывожу через настроенные табуляции). Столкнулся со следующими проблемами:
1. Когда наименование длинное, то оно залезает на следующую колонку, а не делает wrap в пределах своей. Можно ли от этого избавиться иным способом кроме обрезания? (то есть нужно, чтобы получались многострочные колонки в пределах одной записи)
2. Как правильно вычислять промежуточные суммы (subtotals) на каждой странице? (не знаю, в какой момент обнулять счетчики и как сделать так, чтобы они выводились вовремя)
Заранее благодарен за любые советы.
P.S. C SAPScript`ом столкнулся недавно, поэтому, возможно, о простых решениях не имею представления.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 09:35
Пт, сен 10 2004, 14:16
В свое вермя тоже парился с этим.
С этой ситуацийе пришлось бороться в лоб: обрезание и деление :?
В этом случае можно прикинуть количество строк. Но при возможном переносе строки появляются глюки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 11:26
Вс, сен 05 2004, 12:11
А лучше не париться и делать все то же самое в СмартФормах. И разбиение по строкам будет и subtotals считаются легко и непринужденно.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 08:48
Чт, сен 09 2004, 07:32
Позвольте не согласиться - и в SmartForms (4.6С) вы не добьетесь подсчета суммы выведенных на странице строк. Просто потому, что не знаете, какие строки выведены, пока не сформируете страницу (в том числе и строку с промежуточной суммой).
Программные ухищрения к стабильной работе также не приводят.
В более поздних версиях, говорят, это поправлено - не видел, врать не буду.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 09:35
Вт, авг 17 2004, 10:45
В версии 4.7 в смартформах суммы считаются на ура. И итоговые и промежуточные.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 20 2005, 17:43
Спасибо за ответы!
Копался в SapLibrary - нашел в 00000976.CHM/Analyzing Problems when Printing with Forms/Summing and Carrying Forward is Incorrect пример решения суммирования. Только он не сильно понравился, так как SUMMING работает только с TABLES, что не есть хорошо.
Еще обнаружил вариант с TOP/BOTTOM элементами MAIN (+ PERFORM для вычисления), но он не понравился из-за своего возможного непредсказуемого поведения...
Поэтому, обе проблемы решил решать методом в лоб: для конкретного шрифта выясняю его количественную способность к выводу строк/столбцов, после чего форсирую NEWPAGE и OutputLength...
Конечно это свяжет ABAP и SapScript, но на это приходится идти ради промежуточных постраничных сумм...
P.S. SmartForms в этот раз не используются :\
Счастье есть!
