Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Удаления обьектов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 20:10
Ср, ноя 07 2007, 13:05
У меня вопрос такой: Если был создан обьект (Create object) и записан в внутреннюю таблицу и после обработки всего стирается (Free) таблица, остаются обьекты в памяти или их надо Free Object стирать? Я просто заметил, что хотя я после обработки все таблицы стираю, в памяти всеровно что-то остаётся. Я уже всё просмотрел в коде и не могу найти кто может оставаться в памяти. Единнственное предположение, что это обьекты.
Кстати можно как-то посмотреть, какой элемент сколько памяти во время работы программы, потребляет.
Заранее всех благадарю за помошь
 Заголовок сообщения: Re: Удаления обьектов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 20:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
Насколько я представляю - объекты существуют пока на них есть ссылки. Отвечает за это сборщик мусора, который этим занимается переодически.
SAP написал(а):
Object Lifetime
An object exists for as long as it is being used in the program. An object is in use by a program for as long as at least one reference points to it, or at least one method of the object is registered as an event handler.
As soon as there are no more references to an object, and so long as none of its methods are registered as event handlers, it is deleted by the automatic memory management (garbage collection). The ID of the object then becomes free, and can be used by a new object.
Оператор Free не уничтожает непосредственно объект, а только очищает ссылку.
Форма FREE OBJECT используется только для OLE2-объектов
В отладчике есть пункт меню, который показывает разные типы памяти и её содержимое.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 21:12
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если у объекта существует деструктор - то лучше его применить (типа вызвать метод FREE или FINALIZE)... Особенно если этот объект - грид или текстедитор, очень они любят на экранах оставаться в рамках одной сессии.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:12
Чт, апр 13 2006, 12:32
Запускайте ФМ по ссылке до и после создания объекта
Размер памяти, используемой приложением.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:20
спасибо за помошь, но к сожелению у меня ниего с этим обьектами
не получаеется.
Придётся, если до завтра не решу проблему, переводить весь код с обектов на нормальные структуры, таблицы.
Уже всё <я не знать русский языка>, но проблемы с памятью не изменились.
Мне всё таки кажется, что обьекты остаются где-то в памяти, а мусоршик их удаляет только после окончания программы.
Кстати можно как-то этого мусоршика (Garbage Collector) самому упровелять, типа сказать в коди, чтобы он всё отчистил?
Может кто-нибудь знает, как всё таки можно стирать обьекты самому и не ждать мусоршика.
Ну очень не хочется всё переписывать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:28
О каких объектах идет речь в принципе?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:31
Ср, сен 22 2004, 08:42
сам не пробовал, возможно поможет
call method CL_ABAP_MEMORY_UTILITIES=>DO_GARBAGE_COLLECTION.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:43
не получаеется.
Что имено не получается?
Возможена-ли ситуация циклических ссылок?
Так кажеся или остаются?
Можно, но не рекомендуется. Какжется в какой-то из справок есть упоминание ФМ, запускающго GC.
Нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:56
Пт, июл 27 2007, 16:08
привыкай. Я после DELPHI не могу привыкнуть что C# тоже не удаляет объекты. Только мусоршик. Оказалось что ABAP тоже так работает..
Времена когда, что создал сам и удаляй, прошли.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:50
Mike1 написал:
написал тестовую программку - работает (проверял по CL_ABAP_MEMORY_UTILITIES=>GET_TOTAL_USED_SIZE).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:51
Mike1 написал:
John Doe написал:
самые обыкновенные обьекты, в которых стоят только пару атрибутов.
Просто мне показалось, что лучше начинать сразу с обьектами, а ни изобретать разные структуры.
Короче говоря хотел как лучше, а получилось как всегда.
Раз нельзя самому обьекты стирать, начну уже прямо сейчас "возврашение в нормальный мир" без обьектов и им поддобных.
это моя последняя надежда, сейчас посмотрю. Потом расскажу, что из этого вышла
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:09
Пт, июн 16 2006, 00:43
А мужики то и не знали... :)
Java, C# (впрочем правильнее .Net framework), куча не столь широко распиаренных языков используют сборщик мусора. Который, вроде, неплохо справляется со своими обязанностями.
Просто вместо контроля за объектами надо контролировать ссылки. Парадигма от этого сильно не поменялась. Все что можно делать локальным - делаем таковым и не знаем проблем (ИМХО, с конца 60х общепринятый подход ;)).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:20
Официальную документацию в студию? Слабо верится.
Типичная причина утекания памяти - повторное использование указателя без предварительного уничтожения объекта.
Раз уж в апаперских классах нет деструктора, создавайте собственный метод для уничтожения внутренних структур в экземпляре класса, перед удалением самого экземпляра класса.
С уважением, VGA
Мой блог
Последний раз редактировалось vga Ср, фев 06 2008, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:23
Вы всегда так фантастически проблемы детализируете или просто решили всех "заинтриговать"? Если второе, то я заинтригован.
А теперь: Что такое "самые обыкновенные объекты", какого они типа (на основе чего они создаются), как их создаете? Желательно кусочек кода чтоб всем понятнее стало...
