Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: PDF (накладная торг-12) на одну страницу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:43
Пн, ноя 19 2007, 15:49
Требуется вместить вывод pdf-формы (торг-12) при печати на одну страницу, если в накладной всего одна позиция. Позиция из-за текста материала может занимать произвольное количество строк. Заказчик ссылается на 1С и автоматическое масштабирование страницы при печати.
Существуют ли какие-то наработанные методы решения этой задачи?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:32
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как вариант, можно попытаться динамически изменять размер шрифта для текста материала
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:00
Такой вариант я тоже рассматриваю, но размер шрифта можно изменять только до какого-то предела: на ставить же его равным, например, 3... Лучше бы всю форму масштабировать. Но пока способа сделать это я не вижу )
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:28
Вс, сен 02 2007, 15:10
О каком масштабировании в 1С идет речь? ИМХО, это масштабирование не в 1С, а в окне настроек принтера. Это окно вылазит перед печатью. Аналогичные окна перед печатью есть во всех виндовых программах. Если установить режим "Печатать на 1-м листе в ширину и 1-м листе в высоту", то и получим требуемое заказчику.
Никакого изменения шрифта при печати форм в типовых конфигурациях 1С не реализовано.
