Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: Запуск второй транзакции в Batch Input при успешном выполнении первой
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:51
Чт, дек 06 2007, 13:52
ДД всем.
Подскажите как это можно реализовать.
Задача состоит в том, чтобы последовательно запустить две транзакции. Т.е. сначала запускается первая. В случае её успешного выполнения и создания её некоего документа в системе - запускается вторая.
Как программно проверить результат выполнения транзакции, запускаемой Batch Input?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33877
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:31
Чт, мар 09 2006, 10:12
я делаяю так
CALL TRANSACTION 'xx1' USING bdc MODE in_mode UPDATE 'L'
                        MESSAGES INTO msgtab.
  LOOP AT MSGTAB WHERE MSGTYP CA 'EAX'
                     OR ( MSGID = '00'
                      AND ( MSGNR = '343'
                         OR MSGNR = '344'
                         OR MSGNR = '349') ).
    ERR = 'X'.
  endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:15
DKiyanov написал:
я делаяю так
                     OR ( MSGID = '00'
                      AND ( MSGNR = '343'
                         OR MSGNR = '344'
    ERR = 'X'.
  endloop.
Насколько я понял этот код позволяет узнать были ли ошибки при выполнении транзакции. Ок. Но задача несколько иная.
Например, я запускаю первую транзакцию. Она отработала без ошибок и создала в базе какой-то документ.
Далее я запускаю ещё одну транзакцию. В результате её выполнения произошла ошибка и документ не был создан. Тогда мне нужно откатить изменения, сделанные в базе первой транзакцией.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 17:06
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если вы создали документ пакетным вводом, то его уже нельзя "откатить", можно только отменить (иногда удалить) обратной транзакцией.
Для некоторых цепочек документов (далеко не для всех) может помочь использование BAPI, когда в одном LUW создаются несколько документов.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 18:30
Сергей Королев написал:
Спасибо, уже понял. Теперь ковыряю BAPI_GOODSMVT_CREATE. Пытаюсь создать документ материала.
P.S. Если вдруг кто знает: BAPI_GOODSMVT_CREATE возвращает ошибку Материал ХХХХХХХХХна заводе ХХХХ не определен.
Транзакцией движение материала создается. Обзор запасов показывает наличие партий этого материала на Заводе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:20
Создаю два документа материала посредством BAPI_GOODSMVT_CREATE.
В одном LUW оба вызова этого ФМ дают ошибку (необходимо сделать COMMIT или ROLLBACK после каждого вызова). Я сначала прогоняю оба вызова с паратемтро testrun = 'X'.
После чего создаю первый документ.
COMMIT WORK.
WAIT UP TO 3 SECONDS. (если не делать паузу, второй документ не создаётся, но никакой ошибки уже не выдается)
Второй документ.
COMMIT WORK.
Можно ли как-то избавить от WAIT UP TO 3 SECONDS?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:41
Вт, май 17 2005, 13:35
с "commit work and wait" несколько документов материала очень даже создавались без всяких wait up
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 18:27
LKU написал:
Точно, заработало.
Спасибо!
