Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Не получается сделать перенос текста на новую строку в PDF.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 17:33
Вс, сен 02 2007, 15:10
Транзакция sfp. Выбираю формуляр, требующий корректировки. Увеличиваю высоту поля типа Text Field. Ставлю галочку Allow Multiple Lines. Не переносит текст на другую строку :(.
Прим. Поле "собирается" из параметров, передаваемых формуляру.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать перенос текста на новую строку в PDF.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 18:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
Смотрите прочие настройки как самого поля, так и форм, в которые это поле вставлено - галка говорит только о том что допустим многострочный вывод, но не обязывает поле изменять свои размеры - за это отвечают другие опции.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:28
На другой странице нашел аналогичное поле, отличающееся только тем, что поле заполняется не по формуле с конкатенцией, а из переданного параметра напрямую. Разницы в настройках полей и вышестоящих объектов не нашел :(.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:47
Вопрос временно снят. Возможно проблемы не в самом форуляре.
