Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Добавление записи в таблицу через ALV List
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:22
Вт, дек 04 2007, 12:22
Как добавить запись в Abap-Словарь через ALV LIST?
В начале был бит, потом байт, и только потом появилось слово...
Последний раз редактировалось Артур Пн, фев 11 2008, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление записи в БД через ALV List
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 19:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Никак.
ALV работает с внутренними таблицами, а с таблицами БД не работает.
Способы работы с таблицами БД рассказывают в соответствующем курсе.
Оба аспекта довольно широко обсуждались на форуме - воспользуйтесь поиском, и неплохо описаны на томе help.sap.com sdn.sap.com
И непонятно - зачем что-то добавлять в Abap-Словарь?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 15:46
как нельзя я же добавил в Abap словарь с помощью insert. может я не корректно поставил вопрос тогда сорри. ну вообщем мне не подходит этот способ (insert) потому что мне надо еще редактировать и удалять данные. есть ли другой способ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 19:34
A так вот и нельзя - если сейчас прошло, то потом можно больно получить по рукам.
Сделайте ракурс ведения для таблицы или читайте курсы 'Программирование обновлений базы данных'
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:35
Сб, ноя 03 2007, 13:39
а можно точное название курса 'Программирование обновлений базы данных' (номер, например)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:53
Чт, июн 21 2007, 09:01
BC414 Programming Database Updates
