Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Как из текущей программы вызвать выполнение другой программы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:23
Пн, авг 27 2007, 10:57
Подскажите пожалуйста.
Нужно по двойному щелчку по строке ALV Grid, содержащей некоторые данные о резолюции, вызвать карточку описывающую эту резолюцию.
Описание проблемы:
Полные данные о резолюции в данном случае, формируются и отображаются другой программой.
Т.е. работа выглядит следующим образом: заполняется селекционный экран программы выводящей полные данные о резолюции, и по нажатие на соответствующей кнопке вываливается экран содержащий данные карточки.
Вопрос: Можно ли по двойному щелчку по строке ALV Grid, содержащей некоторые данные о резолюции, вызвать карточку описывающую эту резолюцию, т.е запустить на выполнение программу формирующую и выводящую данные о резолюции?
Или можно ли это реализовать каким-то другим образом?
 Заголовок сообщения: Re: Как из текущей программы вызвать выполнение другой программы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:31
Чт, июн 21 2007, 09:01
Обработка Double click и hot spot in AVL
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
Смотря что за вызываемая программа...
Скорее всего вам нужно смотреть хелп по SUBMIT, а если не поможет - то по BATCH INPUT (пакетный ввод)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:34
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Мне кажется, что человеку нужно реализовать drill-down в отчете. Так что - поиск по маске *drill*down*...
