Текущее время: Сб, сен 12 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Dump in the Logical database ADA 'Assets Database'
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 10:37
Интересно, у кого не упадет в дамп программа, при следующих исходных данных:
BUKRS-LOW = ...
BERDATUM = ...
ZR_ANLN1 = два диапазона в пользовательском SELECT-OPTIONS, например 802001500 - 802001510, 802001600 - 802001610
* в свойствах указать использование LDB ADA
REPORT Z_STENJ_ADA.
NODES: ANLAV.
SELECT-OPTIONS: ZR_ANLN1 FOR ANLAV-ANLN1.
START-OF-SELECTION.
GET ANLAV.
P.S. Есть сильное подозрение на дамп в версиях 46, 47
P.P.S. Место ошибки в ADA не указывать, решение не предлагать, т.к. найдено и то и другое.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 14:38
Пт, сен 17 2004, 08:10
Какой тогда смысл флейм разводить? Просто из научного интереса? Статистику накапливаете?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 14:57
Как раз наоборот, интересно у кого программа вообще заработает. Потенциально можно завалить любую программу, использующую ADA и дополнительные параметры по ANLAV, в дамп. Следовательно решение SELECT-OPTIONS: ZR_ANLN1 FOR ANLA-ANLN1.
