Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Нумерация строк в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 16:35
Вт, фев 12 2008, 14:52
Подскажите как можно в ALV GRID организовать порядковую нумерацию строк, чтоб строки перенумеровывались при сортировке и установке фильтров. Использую ФМ 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация строк в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 16:38
Пт, июл 27 2007, 16:08
Ninelle написала:
ALV сам не перенумерует таблицу. Это Ваша забота.
Обрабатывайте события и перенумеровывайте cами.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:21
Пт, июн 16 2006, 00:43
Просто ALV Grid слишком убог и инкапсулирован.
Хоть он и имеет тех. столбец с индексами у себя в нутрях (атрибут mt_data, поле row_pos) и перестраивает индексы при сортировках и т.п. функциях - доступа к этим данным снаружи нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:43
Пыталась перенумеровать таблицу, обрабатывая событие SLIS_EV_BEFORE_LINE_OUTPUT. Но назначенная функция не отрабатывает при использовании для вывода REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. Пробовала использовать REUSE_ALV_LIST_DISPLAY - вызывается нормально. В чем может быть проблема?
