Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Для прохождения AUTHORITY-CHECK требуется выполнение хотя бы одного условия?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 09:32
Вс, сен 02 2007, 15:10
AUTHORITY-CHECK OBJECT auth_obj [FOR USER user]
ID id1 {FIELD val1}|DUMMY
[ID id2 {FIELD val2}|DUMMY]
[ID id10 {FIELD val10}|DUMMY].
В описании на англицком вроде бы написано, что достаточно, чтобы выполнилось хотя бы одно условие на поля. Вставил 2 условия на одно и то же поле. Одно из условий вроде бы должно выполняться (отладчиком проверить под этим юзером нельзя, отключено это право). В результате все равно проверка дала отрицательный результат.
Может я неправильно понял то, как работает AUTHORITY-CHECK?
И где глянуть, кроме как в отладчике, значения полей объекта auth_obj?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:38
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Через Система/Утилиты/Проверка полномочий просмотр
попробуй посмотреть какая проверка не прошла.
 Заголовок сообщения: Re: Для прохождения AUTHORITY-CHECK требуется выполнение хотя бы одного условия?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что и куда Вы вставили?
Что значит "вроде-бы"
Про какие поля идт речь? Про те, которые прописаны пользователю через роль или те, которые проверяются в момент выполнения?
Опишите более подробно и детально проблему, а то только какой то "подземный стук".
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:44
Пт, сен 23 2005, 11:11
по значениям в полномочии - AND, по полномочиям к объекту - OR (хотя бы одно полномочие со всеми значениями).
т.е. все значения должны быть в одном полномочии (authority).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:01
Вроде бы перевод текста хэлпа на английском сделал правильно:
The authorization check is successful if one or several authorizations are created for the authorization object in the user master record and if - for at least one of the authorizations - each of the value sets defined there for the authorization fields specified using FIELD includes the value val1 ... val10 to be checked. Authorization fields that are not included in the statement or that have DUMMY specified for them are not checked. If the check is successful, sy-subrc is set to 0. Otherwise, it is set to a value not equal to 0 (see below).
Не очень понимаю. Куда ткнуться, чтобы просветиться по этому вопросу, не подскажете?
Я только учусь. На какие вопросы нужно ответить, чтобы было более детально описано?
Не понял фразы. Можно переформулировать? Хотя, возможно, мне недостаточно квалификации для понимания.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:06
Почему Вы решили что проверка полномочий не проходит и что проблема именно в полномочиях?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:13
Транзакция SU53 подтвердила. Можете прокоментировать пункты моего предыдущего поста?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:08
Что именно комментировать?
То что Вы, вроде, задали каким-то образом для какого-то пользователя(?) какие-то значения для какого-то объекта полномочий и несмотря на это где-то какая-то проверка почему-то не проходит, что подтверждается SU53?
Ну да, такое вполне взможно.
Хотите более подробного анализа проблема - приведите больше технических подробностей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:40
Из приведенного мной отрывка из хэлпа к authority-check следует, что для успешного прохожения авторизации достаточно выполнения одного условия на ID. В хэлпе ошибка или я неправильно перевел?
На экран выводится строка, где написано, что авторизация не прошла.
Мне не надо анализа моего конкретного случая. Я хочу разобраться как работает authority-check. То, что мне писали выше, не совсем понятно, ибо, скорее всего недостаточно квалификации на текущий момент.
Просьба на задавать вопросов типа "Какой хэлп?", "Что за строка?" и "В чем разобраться?".
Я хочу понять, что мне прочитать дополнительно, чтобы въехать в алгоритм работы aythority-check. Что такое "права на объект" и т.п. не очень въезжаю, точнее не въезжаю в реализацию прав в САПе.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:00
Пн, окт 11 2004, 20:32
Moxa, почитайте это - http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1295
На русском и вполне понятно
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:01
Чт, фев 14 2008, 12:31
Eto nepravilno.. iz privedennogo otryvka helpa sleduet chto v Authority-check v ID vse polya doljny byt TRUE (krome polia gde eto DUMMY), no v toje vremya dostatochno chtoby byl TRUE hot odna instancia(v PROFILE)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:11
Как выглядит проверка полномочий:
если преобразовать данный синтаксис в нечто через IF то это будет выглядеть как
IF         val1  IN id1
   [AND val2  IN id2]
   [AND val10 IN id10]
Для успешного прохождения проверки необходимо что-бы выполнялось _ВСЕ ЗАДАННЫЕ_ условия. Т.е. eсли в AUTHORITY-CHECK прописана проверка ID1 ID2 ID4, то необходимо чтобы все три условия были выполнены и значение val1 содержалось в списке допустимых значений ID1, значение val2 содержалось в списке допустимых значений ID2, значение val4 содержалось в списке допустимых значений ID4.
В каком курсе рассматривается использование AUTHORITY-CHECK - сейчас не вспомню, нужно искать
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:16
Ага. Теперь понятнее. Почитаю. Похоже, что я к тому же не так понял англицкий текст.
