Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Табулятор в SAPSCRIPT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:47
Чт, авг 19 2004, 07:47
Нужно получить табулятор в SAPSCRIPT чтобы разграничить столбцы таблицы.
Допустим из строки, табы которые при печати в текстовый файл отображаются как табуляция ( <->) успешно вырезаются через перформ, где символ табуляции определяется так:
constants: asciitab type x value 9.
data: tab1.
field-symbols: <tmp>.
assign tab1 to <tmp> type 'X'.
<tmp> = asciitab.
Однако, при выводе этого символа отображается '#'.
Предполагаю, что если есть <-> то это можно как-то вывести
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:45
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В sapscript в качестве табуляции используется двойная запятая.
Про это вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:12
sibrin написал:
Про это вопрос?
Не совсем. Это и так есть:
/*   Название материала
L1   ,,,,,,&VBDPL-ARKTX(40)&
/*   Номер материала
=    ,,&VBDPL-MATNR(10)&
/*   Единица измерения поставки
=    ,,&VBDPL-VRKME(3)&
Но ести это печатать в txt файл, а потом открыть в Excel то все данные строки будут в одном поле.
Я както видел как в файле между полями печатается <-> и поля переходят в Excel в разные колонки, а не в одну.
Знаете ли вы такую возможность?
