Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Проводка переоценки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:24
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Коллеги всем привет.
Такая проблема: изменяю цену
PRICES_CHANGE
PRICES_POST
все создается аналогично MR22 тока одна проблема в FI документе
мне нужно переопределить счет
сейчас согласно настройке у меня получается
дб 10 кр 16
а мне надо
дб 10 кр 19
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 16:33
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если операция однократная, то проще всего в нерабочее время с MM-щиком подменить Настройку автоматических проводок, для типа операций PRD и UMB, и провести операции. Если это необходимо на долгосрочной основе, то в ФМ prices_change есть параметр ACCOUNT_MODIFICATION, который, согласно описанию, используется для переопределения счета по умолчанию. Набор значений может быть: тип операции, модиф.константа, класс оценки. См. табл. T030. Необходимо создать в настройках неиспользуемую комбинацию и заполнять соответственно данный параметр. Возможно при проведении стандартной операции данным ФМ, в дебагере можно будет увидеть что куда заполняется по умолчанию. Прошу это воспринимать как рекомендацию, куда копать. Сам не использовал.
Да, и по плотнее поработать с ММ-щиком.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 16:55
Спасибо!
Сам думал про ACCOUNT_MODIFICATION но не понял как им воспользоваться.
Попробую покопать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 19:31
Сделал в лоб в OPEN_FI подменил счет и заполнил T_BSET
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 00:38
Чт, фев 03 2005, 16:37
Вам же написали, в ММ команду! Это настраиваемая операция, а не перепрограммирование! Такими вещами умники на одном проекте уже разорвали логистику и финансы, заменяя счета в FI замещении!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 01:10
не нужно показывать что Вы тут самый умный - это и не так и не прилично.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 08:16
Скорее всего это даже лучшее решение, чем переоределение выбора счета, так как для 19 счетов как минимум надо код налога указывать, а в PRICE_CHANGE я ничего похожего не вижу(не стандартная ситуация у вас - прямо скажем).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 16:17
Пт, мар 23 2007, 19:23
Ув. GEP, если Вы так хорошо понимаете архитектуру SAP, в частности работу модуля ММ, то предложите разумное решение, уточните особенности процесса, зачем кто-то пытается вообще поменять некий 16 счет (без наименования) на какой-то 19 (тоже без наименования) при изменении цены материала.
P.S. Я лично представляю команду ММ, можете высказаться в мой адрес, может вам полегчает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 07:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
так все-таки задача носит разовый или постоянный характер? Поскольку если разовый, то лучше это сделать так как и посоветовал Aval. Что касается подмены, могут быть определенные нюансы в системе с активированным регистром материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:39
Вт, май 17 2005, 13:35
Мне кажется, такую задачу имеет смысл разделить на две части.
1) Добиться, чтобы нужная проводка рождалась из интерфейса в MR22. И это как раз задача ММ-щика.
2) Когда пункт 1) работает, добиться того же самого из ABAP.
Да и конечно интересно, причем здесь 19 счет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:47
Добрый день, коллеги.
небольшие пояснения, некоторая деятельность нашего Клиента подпадает под режим налогообложения ЕНВД. Методологически, с точки зрения материального учета, это влечет необходимость включать при закупках сумму НДС в себестоимость материалов. Это уже в системе реализовано в закупках с помощью манипуляций с закупочной схемой калькуляции - вроде все красиво получилось. Но существует так называемый смешанный режим налогообложения, при котором сумма НДС не включается сразу в материалы, и накапливается на определенном счете 19*. В конце месяца производится расчет доли ЕНДВшной выручки Клиента к НДСной и согласно этому коэффициенту должно быть распределено сальдо этого 19* счета. В всязи с этим было принято решение написать программу распределения 19* счета, которая должна догонять в частности и материальные проводки (списания, продажи и себестоимость остатков на складе).
Вот отсюда и растут ноги с переоценкой материалов и подменой счета для модификации UMB (сейчас у меня там уже настроен нормальный счет отклонений - для других целей). Проблема в том что этих 19* счетов (смешанный НДС) их несколько и мне разводить их настройкой на мой взгляд видится не совсем реально. Т.к. чтобы при распределении 19* счета необходимо что-то докинуть в стоимость материала мы используем стандартные ФМ от MR22, естественно срабатывает настройка и по UMB в FI документ подставляет мой настроенный счет, поэтому решили его менять на нужный 19*.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:56
еще. Регистр материалов не активен. материалы ведутся партиями с раздельной оценкой по партиям.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:43
В mr22 есть поле "причина для изменения цены", в зависимости от которой можно настроить разные счета для операции UMB. По крайней мере, в версии 4.7 это уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:27
LKU, система 6.0 ... но в упор не вижу в MR22 причину изменения цены... может чего донастроить надо?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:28
все нашел)))
