Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Обновление экрана принудительно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 09:53
Пн, янв 22 2007, 15:01
Как можно смоделировать программно ввод клавиши,
чтобы прошло обновление экрана?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ф.м. SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE
 Заголовок сообщения: Re: Обновление экрана принудительно
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 08:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
Добрый День, Коллеги !
Не обновляется экран. Система 4.7, 67 пакет.
Подскажите, те, кто сидит на 4.7, у Вас такие проблемы есть ?
Вот
*& Report  ZTEST                                                       *
REPORT  ztest.
DATA:
  BEGIN OF fs_vbeln,
    vbeln TYPE vbeln_va,
    posnr TYPE posnr_va,
  END OF fs_vbeln,
  t_vbeln LIKE STANDARD TABLE OF fs_vbeln.
DATA: lt_tab LIKE ddshretval OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
PARAMETERS: p1(10).
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b2 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS: p2 AS CHECKBOX MODIF ID sc1.
PARAMETERS: p3 AS CHECKBOX MODIF ID sc2.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-group1 = 'SC1'.
      IF p1 EQ '100000005'.
        screen-active = 1.
      ELSE.
        screen-active = 0.
      ENDIF.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
    IF screen-group1 = 'SC2'.
      IF p1 EQ '100000047'.
        screen-active = 1.
      ELSE.
        screen-active = 0.
      ENDIF.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p1.
  SELECT vbeln posnr
    INTO TABLE t_vbeln
    UP TO 20 ROWS
    FROM vbap.
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      retfield         = 'VBELN'
      dynpprog         = sy-cprog
      dynpnr           = sy-dynnr
      value_org        = 'S'
      callback_program = sy-cprog
    TABLES
      value_tab        = t_vbeln
      return_tab       = lt_tab
    EXCEPTIONS
      parameter_error  = 1
      no_values_found  = 2.
  IF sy-subrc EQ 0.
    LOOP AT lt_tab.
      CLEAR p1.
      p1 = lt_tab-fieldval.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 09:22
Вт, ноя 18 2008, 10:40
ROKO, попробуйте DYNP_VALUES_UPDATE
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 10:00
zsap написал:
Спасибо, конечно, но DYNP_VALUES_UPDATE обновляет значения полей на экране, а не сам экран. Мне же нужно чтобы при выборе из средства поиска определенного значения появлялся CHECKBOX, без нажатия ENTER'а.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 11:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Делал, проблем не было.
      EXPORT
       FUNCTIONCODE = '/00'
      EXCEPTIONS
        FUNCTION_NOT_SUPPORTED = 1.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 11:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Besa, и в AT SELECTION SCREEN ON VALUE-REQUEST сработало?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 13:22
Сори, не внимательно смотрел, не работает в этом событии :oops:
2 ROKO, Может быть попробовать через глобальное СП, если других способов не найдется.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=68350
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 16:04
Ср, май 11 2011, 14:08
Для события AT SELECTION SCREEN ON VALUE-REQUEST
делал следующее
DATA: l_tab_dynpfields TYPE dynpread OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DEFINE values_update.
l_tab_dynpfields-fieldname = &1.
l_tab_dynpfields-fieldvalue = &2.
append l_tab_dynpfields.
END-OF-DEFINITION. "dd
values_update: 'P_FILE1' p_file1 , 'P_FILE2' p_file2 ,
"обновляем на экране значения полей DYN_PARTNER_NAME_101 и DYN_IDNUMBER_101
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
dyname = sy-repid
dynumb = sy-dynnr
TABLES
dynpfields = l_tab_dynpfields.
PERFORM refresh_screen USING 'BAC'.
FORM refresh_screen USING ok_code.
functioncode = ok_code
EXCEPTIONS
function_not_supported = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc = 0.
CALL FUNCTION 'CONTROL_FLUSH'
EXCEPTIONS
cntl_system_error = 1
cntl_error = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc <> 0.
"message i053 with 'Control Flush Error'(013).
ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM. "refresh_screen
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 01:33
Чт, мар 09 2006, 10:12
И всё же имхо более правильный метод это команда SUPPRESS DIALOG
Собственно она делает именно то что просил автор топика
Единственно она не устанавливает sy-ucomm поэтому чтоб отследить в PAI что действие вызвано именно ей, перед её вызовом надо установить какой нибудь глобальный флажок
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 09:09
Также можно вызвать LEAVE TO SCREEN sy-dynnr. :wink:
Удав.
