Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Кошерно ли использовать SELECT в SELECT-е?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:16
Вс, сен 02 2007, 15:10
Если да, то есть ли все-таки какие-либо противопоказания?
Прим. Речь о коде типа
SELECT ...
    SELECT SINGLE ...
ENDSELECT.
 Заголовок сообщения: Re: Кошерно ли использовать SELECT в SELECT-е?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
SELECT ...
    SELECT SINGLE ...
ENDSELECT.
Основное противопоказание - это падение производительности.
Но как и все общие положения - нужно аналиизировать конкретную ситуацию и пр.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 17:08
sy-uname
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 21:44
Чт, июн 16 2005, 10:29
Все зависит от выборки, по ключу (индексу) или нет. На малых объемах данных и выборках по ключу разница будет несущественной.
Этому можно убедиться в примерах производительности от SAP.
Вот при сложных выборках стоит анализировать на какой из серверов переложить нагрузку (БД или Application), чтобы размер таблицы не выел все ресурсы. В таких случаях применительна конструкция
SELECT <field_names>
   FROM <DDIC_table>
   INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE <itab>
   PACKAGE SIZE <size>
   WHERE ...
ENDSELECT.
Смешанная конструкция, делает выборки в таблицу определенного размера, сокращая количество обращений к БД и гарантирует не выедание ресурсов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 21:48
Ср, сен 22 2004, 08:42
2 Моха
Такую конструкцию при определенных обстоятельствах трудно проходить отладчиком, падает в дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 14:55
Всем спасибо. Мои сомнения подтвердились. Сделал без вложенных селектов, хотя потратил больше времени.
Прим. Пока не разобрался с PACKAGE SIZE.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 09:50
А что в PACKAGE SIZE непрозрачного?
Идет цикл между SELECT..ENDSELECT, на каждой итерации в таблицу данных будет передаваться количество строк, указанное в PACKAGE SIZE.
If you specify the PACKAGE SIZE addition, all lines of the result set for SELECT are processed in a loop, which must be closed with ENDSELECT. The lines are inserted in the internal table itab in packages of n lines. n must be a type i data object that contains the number of lines. If the value of n is smaller than 0, an exception that cannot be handled occurs. If n is equal to 0, all lines of the result set are inserted in the internal table itab.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:41
Вт, фев 12 2008, 10:56
Он написал:
лично для меня сейчас не совсем прозрачно, почему у меня он не идёт..
The addition "PACKAGE SIZE n" only makes sense with "INTO TABLE itab"
or "APPENDING TABLE itab". sense with "INTO TABLE itab" or "APPENDING
TABLE itab". sense with "INTO TABLE itab" or "APPENDING TABLE itab".
itab". operator.
и всё равно потом не хочет. эх.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:56
Ср, мар 02 2005, 20:19
Так там же все четко написано - только для SELECT ... ENDSELECT при выборе во внутр.таблицу.
Т.е., например, так пройдет нормально:
    SELECT * FROM drap INTO TABLE lt_drap
   PACKAGE SIZE 10.
    ENDSELECT.
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 16:05
/ми выдрал из своей головы клок волос.
спасибо, добрый человек.
