Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: ФМ для отправки сообщений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:17
Вт, апр 25 2006, 06:42
Привет, Всем!
В старом релизе 4.6 использовал для отправки сообщений на внешние почтовые сервера ФМ "SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1"... теперь пробую использовать его же в версии 6.0 не получаеться...
Может необходимо какие-нибудь допольнительные параметры проставлять? или есть другие ФМ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
От ФМ ничего не зависит. Скорее всего у Вас базисники по другому настроили порты и соединения, зависящие от типа получателя.
У меня в одной системе тоже отправка на внешний адрес была настроена через тип получателя A - Внешний адрес, а в другой админы попросили вообще тип получателя не указывать...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 07:18
John Doe написал:
А Какие вообще параметры надо указывать чтобы отправить какой-нибудь текст?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:09
У меня спокойно отрабатывает с такими параметрами:
  CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
      DOCUMENT_DATA              = DOCDATA
      PUT_IN_OUTBOX              = 'X'
      COMMIT_WORK                = 'X'
    TABLES
      PACKING_LIST               = OBJPACK
      OBJECT_HEADER              = OBJHEAD
      CONTENTS_BIN               = OBJBIN
      CONTENTS_TXT               = OBJTXT[]
      RECEIVERS                  = RECLIST
    EXCEPTIONS
      TOO_MANY_RECEIVERS         = 1
      DOCUMENT_NOT_SENT          = 2
      DOCUMENT_TYPE_NOT_EXIST    = 3
      OPERATION_NO_AUTHORIZATION = 4
      PARAMETER_ERROR            = 5
      X_ERROR                    = 6
      ENQUEUE_ERROR              = 7
      OTHERS                     = 8.
Из них, обязательными для заполнения являются параметр ФМ
DOCUMENT_DATA и таблицы PACKING_LIST и RECEIVERS.
Тип получателя в таблице RECEIVERS указывает способ доставки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 22:01
Пт, мар 28 2008, 21:57
na4inaia s basis release 6.10
it is necessary to execute an explicit COMMIT WORK after SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 or use SO_DOCUMENT_SEND_API1.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 30 2008, 22:00
Пт, дек 15 2006, 01:42
Можно ещё на SDN посмотреть, в частности вот этот блог по поводу использования BCS (business communication services) если английсим владеете малость.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... ub/wlg/789
