Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Автоматическая генерация инвентарного номера
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:21
Ср, дек 27 2006, 19:19
Кто-нибудь делал автоматическую генерацию инвентарного номера (поле ANLA-INVNR при создании объекта ОС (транзакция AS01)
Вопрос какое расширение нужно использовать чтобы значение записывалось в это поле сразу при входе в экран общих данных в AS01
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 08:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
AIST0002:
EXIT_SAPLAIST_002 - предпочтительней, чем EXIT_SAPLAIST_003, так как срабатывает один раз, а не на каждой закладке.
ANLA доступна.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 12:01
Aval написал:
AIST0002:
ANLA доступна.
Большое спасибо!
К сожалению так не срабатывает - похоже переменная ANLA после этого события чистится и заполняется заново в одной из подпрограмм
Мне посоветовали использовать расширение AISA0001 (ФМ EXIT_SAPLAISA_001 Assign Inventory Number) - оно специально предназначено для заполнения инвентарного номера (INVNR), только срабатывает в момент сохранения основного средства.
Но так видимо и правильней
