Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: дайте, пожалуйста, ссылку
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 12:36
Ср, янв 16 2008, 21:08
Необходима ссылка(и) на документацию по загрузке информации в SAP ECC 6.0 из IDOC (текстовый файл).
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 17:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
Документация с help.sap.com не подойдет?
И про LSMW там же почитайте.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 12:42
Вт, дек 18 2007, 13:19
Спасибо за ссылку. остановился на LSMW -> IDoc inbound processing
Все сделал по рекомендации help'а (IDoc inbound processin).
Все сделал по рекомендации help'а, однако возник вопрос: при определении порта типа файл для документа test.txt с IDOC'ом, сгенерированным SAP 4.6, даны рекомендации
Port: LSMW
Description: Legacy System Migration Workbench
Version: IDoc record types: SAP Release 4.x,
а всего остального (самого главного!) - нет. Подскажите, пожалуйста, оставшиеся настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:47
При определении данных партнера(выходные параметры) какой прописывать тип документа(в SAP 4.6 был MATMAS и базисный тип MATMAS03, в новой вообще не нашел MATMAS) и какой порт получателя (т. е. какой порт создать для получателя)?
