Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Просмотр/редактирование в me2*n
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:15
Пт, июл 27 2007, 13:06
Добрый день. У меня такой вопрос: расширил для нужд народа закладку "данные клиента", необходимо в режиме просмотра блокировать свои поля для ввода, в режиме редактирования - открывать для ввода.
Т.е. как отследить, в каком сейчас состоянии находится заказ? Например, заходим me23n, жмем F7 (просмотреть/изменить), оказываемся в режиме редактирования => надо свои поля открыть для ввода и тд. Ручками следить геморно да и некрасиво :)
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
поищите в главной программе(гр/ф) поле вида *AKTYP* или *TRTYP*
A - Просмотр
V - Изменение
H - Создание
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 09:52
Откопал AKTYP - Aktivitaetstyp в инклюде FMMEXCOM. Вроде как оно. Подскажите, как выдрать значение.
Предполагаю, что через assign можно, но не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Обычно этот параметр в интерфейс юзер-экзита передают... Если нет, то ASSIGN поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:49
в тех экзитах, у которых есть этот параметр - не подходят, не срабатывают при смене режима :(
Подскажите код с assign'ом. Пробовал assign ('(имя_программы)имя_переменной') - не сработало (переменная к тому же вроде бы должна быть таблицей).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Каким расширением/экзитом пользуетесь? Например, при использовании расширения MM06E005 в соответсвующие ФМ (например, EXIT_SAPMM06E_006) передается параметр I_TRTYP , который адекватно меняется если вы на "лету" меняете режим обработки заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:46
EXIT_SAPMM06E_016 & EXIT_SAPMM06E_017 (в которых есть I_AKTYP).
Они у меня не срабатывали при нажатии F7 (просмотреть/изменить).
Сбило немного описание:
DATA:   TRTYP,                          "Transaktionstyp
        AKTYP.                          "Aktivitaetstyp
Подумал, что Aktivitaetstyp за активность отвечает :)
Щас посмотрел EXIT_SAPMM06E_006, самое то :) Спасибо )
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр/редактирование в me2*n
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 13:45
Пт, июл 01 2005, 13:23
А вот у меня другая ситуация. Мне надо обрабатывать нажатие карандаша в логике PBO экрана 1211...
в инклюде LMEVIEWSF01... Вот как я не пытаюсь туда вытащить тип транзакции - никак не получается... Подскажите пожалуйста, как это можно сделать? Спасибо!
Всему своё время...
