Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Постоянные размеры Subscreen-области
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:12
Пн, окт 20 2008, 10:29
Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема. На сложном Dynpro имеется Subscreen-область. Задал ей минимум строк по вертикали. Так вот когда в ней есть какое-либо содержимое, то этот минимум соблюдается, если определяю туда пустой Subscreen, то область сжимается и естественно все, что находится ниже нее, подпрыгивает вверх. Это так и будет или можно это побороть как-то в настройках?
Поясню на коде. Вариант 1:
selection-screen begin of screen 9199 as subscreen.
selection-screen end of screen 9199.
При таком объявлении область сжимается.
Вариант 2:
parameters p_exampl.
В этом случае размеры остаются нужными.
Могу конечно положить туда одно поле и постоянно его скрывать, но хотелось бы сначала узнать, нет ли более правильного решения.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные размеры Subscreen-области
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В свойствах экрана, в параметрах настройки, поставьте галочку напротив "Выключить динамическое сжатие" может это поможет? Кстати на форуме это не раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:00
Спасибо за помощь, то что нужно! На форуме что-то не нашел ничего подходящего ни сейчас, ни раньше (подобные проблемы возникали уже).
