Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: LSMW ---> IDoc Inbound Processing
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:07
Ср, янв 16 2008, 21:08
Всем доброго дня!
Пытаюсь загрузить в SAP ECC 6.0 IDoc с основными записями материалов, предварительно сгенерированный в SAP 4.6B и сохраненный в формате *.txt. После прочтения рекомендованного help'a возникли следующие вопросы:
1. Настройки партнера --> Выходной параметр
В SAP 4.6 (источнике) тип документа был MATMAS (базисный тип MATMAS03), в SAP ECC 6.0 такого типа нет. Из всего перечня нашел такие: ARTMAS, /DSD/HH_MATMASTEXT, /NFM/MATMAS, /SAPSLL/MATMAS_SLL. Какой из них наиболее подходит?
2. Настройки партнера --> Выходной параметр
Какой порт получателя прописывать: тотже основной, что и в LSMW --> IDoc Inbound Processing (типа файл) или генерировать новый?
3. Нужно ли в текстовом файле с IDoc'ом производить какие-либо изменения в control record (там, где описываются порт отправителя и получателя)? Актуальная запись: отправитель - SAPM00 LS(логич. система) OUT(имя логич. системы), получатель - F1(имя порта выхода) LS(логич. система) OUTOZM(имя логич. системы).
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: LSMW ---> IDoc Inbound Processing
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 19:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Как это нету? Все есть. Где вы смотрели? :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 21:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Странно... Это же стандарный тип. Может, есть расширения с более позним номером? В 4.7 например последнее расширение MATMAS05.
Можно оставить тот же.
Такие вещи должны описываться в определении данных партнера (WE20), а не в тексте с данными.
Загрузка же идет в ТЕКУЩУЮ систему из файла, а не в абстрактную...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 10:45
Большое спасибо!
Вся проблема была в том, что я выбирал значения из списка(F4), не догадался ввести в ручную (извините за скудость мысли!).
Я уж было понадеялся, что все проблемы решены, ан нет SAP, видимо, решил по другому :?
Когда захожу в Workflow Customizing и активирую автоматическую настройку, пишет, что все ок. Основные 4 пункта:
- Workflow administrator maintained
- Workflow RFC destination fully configured
- Generic decision task fully classified
- Sending to objects and HR objects activated
помечены зеленой галочкой. Теперь, я так понимаю, надо 'подтолкнуть' SAP для конечной загрузки материалов. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 17:35
Или дайте какую-нибудь ссылочку полезную!
А то в курсах BC420_46B_en_Data_Transfer и на LSMWоб этом ничего не сказано, а так хочется увидеть материалы из IDoc'a в новом SAP'e. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 19:16
WE16 - trigger inbound procesing? :?
Не совсем понятно, причем тут вообще LSMW... Как я понимаю, тут идет продолжение истории из другого поста, где вы пытались создать IDoc из исходной (source) системы. IMHO у вас имеет место классический сценарий master data distribution и по идее, если это происходит между двумя SAP системами, то в таких случаях просто создается RFC connection и IDoc'и будут создаваться в двух системах (в одной outbound в другой, соответственно, inbound). Файлы и тем более LSMW вроде бы тут излишни, если только по какой-либо причине не удается состыковать две системы через RFC.
К сожалению, на практике со сценарием с двумя SAP системами мне сталкиваться не приходилось, но в книжке по IDoc он описан и основные шаги там такие:
1. In 4.6 only: Maintain a distribution model
a. transaction BD64 – Create model view (e.g. MASTERDATA)
b. Add message type:
Message type = MATMAS
Sender = SAP46
Receiver = SAP60
2. Generate partner profiles (BD82). This step is to be carried out on all the systems. However, before you execute this on 6.0, that system needs to have a copy of the model.
Model view = MASTERDATA
Postprocessing -> US + user name
Outbound parameters -> version 3, packet size 100
Transfer immediately
Trigger immediately
3. Distributing the model. BD64 -> highlight the model, menu Edit -> Model view -> Distribute
4. Maintaining workflow settings (как я понимаю, этот шаг не влияет на создание и обработку IDocs, а нужен только для обработки ошибок).
Testing Outbound Processes:
Report RSECHK07 – test consistency of partner profiles
SM59 – test connectivity between the SAP systems
BDM5 – test distribution model consistency
Report RBDMOIND – updates IDoc status to 12 when the IDoc is received on the remote system
SM58 – RFC error log
Testing Inbound Processes:
Report RBDMOINC – test consistency of inbound settings
Дополнительные ссылки:
http://www.beinsoft.com/articles/sap-tu ... -model.php
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
