Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Альфа преобразование для полей seach help
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:14
Пн, янв 14 2008, 08:14
Имеется сечхелп, в котором одно из полей выборки имеет альфа преобразование, дополняется нулями с начала. Когда пользователь указывает значение поля то альфа преобразование не исполняется, и соответственно данные не находятся. Заставлять каждый раз писать первой звездочку - не вариант. Полностью переписать сечхелп через пользовательский фм тоже не охота. Есть более простые решения?
примечание. в домене число позиций поля меньше длинны вывода поля.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:25
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А зачем писать ABAP, когда можно подправить в словаре?
Если альфа-преобразование не происходит, то значит под используемым элементом данных лежит домен без преобразования.
Поменяйте элемент данных и всё должно быть хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:29
в том то и дело, что домен с преобразованием ALPHA. проверил еще раз. снова с преобразованием ALPHA.
ps. тип данных CHAR, число позиций 25, десятразряды 0, длинна вывода 12, прогр преобр ALPHA, знак+/- false, строчные буквы false. самому не нравится, изменить не могу(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:39
Много буков. Лучше откройте тайну, как называется search help :)
Может, потому что длина поля не совпадает с длиной вывода...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:42
Z*, у вас такого точно нету(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:46
А элемент данных тоже на Z*.
Ну, скопируйте СХ и попробуйте другой элемент данных.
Альфа-преобразование все 25 позиций нулями заполняет, а нужно, наверное, только 12.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:48
что из-за этого понятно. вопрос как исправить с минимальными трудозатратами. я сначала подумал что необрабатываемые события в пользовательском средстве поиска обрабатываются стандартно по умолчанию, (хотел только альфа преобразование добавить на событие 'PRESEL') но оказалось что не так. Если ничего не найду/подскажут, буду переписывать выборку данных.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа преобразование для полей seach help
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Один из вариантов заключается в доработке напильником с использованием CONVERSION_EXIT_ALPHA_RANGE_I\CONVERSION_EXIT_ALPHA_RANGE_O
Прошу прощения, не правильно понял вопрос.
Последний раз редактировалось sy-uname Чт, фев 28 2008, 15:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:57
вот что показал st05:
для 110008000023
WHERE
"MANDT" = :A0 AND "ZZDKNR" = :A1
Variable
A1(CH,25) = '110008000023 '
для 110008
WHERE
Variable
A1(CH,25) = '000000110008 '
итого: похоже наоборот, нужно 25 а заполняет 12.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:09
пока выяснилось что это не баг а фича, и для преобразований
CHECK dfies_wa-convexit = 'ALPHA' OR
dfies_wa-convexit = 'MATN1' OR
dfies_wa-convexit = 'ISOLA' OR
dfies_wa-convexit = 'AENNR'.
это делается специально. узнать бы зачем(
