Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Почему не сохраняются изменения bapi_PO_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 11:22
При тестировании через se37 вроде как изменяешь данные, Return возвращает значение, что запись изменена, но в базе не меняется
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 11:29
ставь после вызова FM
commit work and wait.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 12:42
Вт, авг 17 2004, 14:35
Дык барышня ж пишет, при ТЕСТИРОВАНИИ, так что там поставить это будет затруднительно :P
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 12:44
ну правильно, при тестировании и не надо создавать заявку,
а вот вызываешь функцию из проги - потом коммитить надо.
Хотя там есть параметр на входе для коммита, но он странно реализован в тексте функции. Так что лучше самому коммитить после вызова любых фм, создающих/меняющих/удаляющих документы.
