Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: selection-screen и gui-status
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:21
Вт, дек 04 2007, 12:22
Как через кнопку созданная в gui-status вызвать selection-screen???
У меня 3 селкционных экрана один вылазиет после запуска программы второй и третий должен вылазить после вывода данных и обязательно после нажатия соответствующей кнопки.
В начале был бит, потом байт, и только потом появилось слово...
 Заголовок сообщения: Re: selection-screen и gui-status
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ручками: at selection-screen+call selection-screen. Ну и теорию изучить (экраны и пр.)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:34
Пн, авг 28 2006, 11:24
at selection-screen.
if sy-ucomm = {код кнопки}.
   call selection-screen {номер экрана}.
endif.
Не очень себе только представляю ситуацию, когда экраны выбора надо вызывать именно по своей кнопке, а не , скажем, последовательно по стандартной кнопке выполнить.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:42
Rokhay написал:
endif.
Здесь ещё неплохо было-бы проверять а каком экране происхотид дело, ведь at selection-screen один на все экраны выбора.
Вполне стандартная ситуация для случая когда есть некий блок параметров, которыми 1) не хочется загромождать основной экран выбора и возиться с ткрытием\скрытием параметров на экране 2) хочется иметь возможнсть изменять эти параметры в дальнейшем в процессе работы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:47
Действительно, легко представил.
Мне, почему то пока такие случаи не предоставлялись.)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:34
sy-uname написал(а):
Rokhay написал:
endif.
[/quote]
В том то и дело что at selection-screen один на все экраны выбора. В начале я тоже пытался таким методом решить свою задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 17:13
Чт, фев 14 2008, 12:31
если я правильно понял,
я вроде писал такой демо програм
попробуй так :
в ПФ статусе надо создать эту соответствующую кнопку создать потом
я тут тебе дам весь код посмотри работает вроде
REPORT  ZTESTPROG                          .
data g_ok_code type sy-ucomm.
parameter: pa_zavod TYPE werks_d.
data g_zavod type werks.
data g_flag.
initialization.
* Relevant for report
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. " ~PBO
"* Relevant for each selection screen in the program
AT SELECTION-SCREEN on VALUE-REQUEST FOR pa_zavod.
* Relevant for each field pa_zavod
  g_flag = space.
    call SCREEN '0100'.
at SELECTION-SCREEN. "~PAI
* Releant for each selection screen in the program
IF pa_zavod = space.
MESSAGE 'Field is Empty'(001) TYPE 'S'.
ENDIF.
START-OF-SELECTION.
  g_flag = 'X'.
  WRITE 'start of selection'.
*&      Module  init_list_100  OUTPUT
*       text
MODULE init_list_100 OUTPUT.
  set PF-STATUS 'LIST'.
  leave TO LIST-PROCESSING and RETURN TO SCREEN 0.
  SUPPRESS DIALOG.
* only sceleton ... to do
  select werks into g_zavod from t001w.
    write: / g_zavod.
    hide g_zavod.
  endselect.
ENDMODULE.                 " init_list_100  OUTPUT
at LINE-SELECTION.
* Relevant for list-screen
  check g_flag ne 'X'.
  pa_zavod = g_zavod.
  leave LIST-PROCESSING.
at USER-COMMAND.
  case sy-ucomm.
    when 'QQQQ'.
      call SCREEN '0200'.
  ENDCASE.
*&      Module  USER_COMMAND_0200  INPUT
*       text
module USER_COMMAND_0200 input.
  if g_ok_code = 'SPAT'.
    set screen 0.
  endif.
endmodule.                 " USER_COMMAND_0200  INPUT
*&      Module  STATUS_0200  OUTPUT
*       text
module STATUS_0200 output.
  clear g_ok_code.
  SET PF-STATUS '0200'.
  SET TITLEBAR '001'.
endmodule.                 " STATUS_0200  OUTPUT
тут в PF-STATUS 'LIST'. создана кнопка ;)
