Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Работа с ListBox и ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:00
Чт, фев 28 2008, 13:41
При редактировании записи одно из значений полей берётся из следущей таблички
IDD _______ NAME
0000000002|имя 1
0000000003|имя 2
0000000004|имя 3
0000000005|имя 4
требуется на скрине сделать выпадающий список.
Почитал материалы по форуму воспользовался вот этим топиком
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30528&highlight=listbox
Работает. Спасибо авторам. Но у меня возникла пара вопросов:
1) Как установить значение по умолчанию ? (вернее даже не так. При выводе скрина в поле должно стоять текущее значение поля (например "Имя 3") а дальше чел уже решит поменять или нет его.)
2) При тестировании всё работает. Нажимаю, список (имя1, имя2, ....) выпадает, всё выбирается. Нажимаю любую кнопку (хоть Назад, хоть Выйти) дальше и всё время сообщение Ввод слишком длинный для этого поля. Что это значит и что делать?
2
 Заголовок сообщения: Re: Работа с ListBox и ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
Tony-m написал(а):
IDD _______ NAME
0000000002|имя 1
0000000003|имя 2
0000000004|имя 3
0000000005|имя 4
Перед выводом на экран поместить нужное значение в поле. В самом списке никаких атрибутов для отметки значения по умолчанию нет.
Нужны технические подробности - на какм элкменте/домене всё построено и т.д.
