Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Как вызвать программу из другой программы?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 16:50
Пн, авг 27 2007, 10:57
Подскажите пожалуйста.
Есть программа выводящая отчёт в таблицу ALV.
Нужно при щелчке на строке отчёта, которая содержит данные из документа, запускалась другая программа (существующая) с соответствующими параметрами из строки .
Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как вызвать программу из другой программы?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 16:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Как это сделать?
Смотреть Help для
а) call transaction ...
б) submit ... and return
