Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: NAST - есть ли подробная инфа по использованию этой таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:02
Вс, сен 02 2007, 15:10
Или нечего тут разжевывать, NAST - тупо лог отправляемых в спул объектов для печати/отправки по почте?
Прим. Не очень просто догоняю, когда туда пишется, когда берется оттуда инфа ... мож есть простенькая схемка?
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
 Заголовок сообщения: Re: NAST - есть ли подробная инфа по использованию этой таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:22
Ср, ноя 23 2005, 13:37
NAST — не лог, а "статус выходного документа", т.е. там, например, хранятся ещё не оправленные сообщения.
Выходные документы совсем не обязательно идут в спул или на почту.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот здесь немного есть
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:15
sibrin написал:
Значит в NAST-е я могу увидеть разницу между документом, который требует подготовки к печати и документом, который уже отправлен на печать? Я не нашел там полей, которые позволяют мне отличить документ, который уже отправлен в спул и документ, который был записан в NAST и еще не обработан программой печати.
Сорри, за возможно сумбурное изложение.
ROKO написал:
Сэнкс.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 23:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
NAST-VSTAT = 0 -> вывод (output) еще не был обработан. Т.е. в окне Output соответствующего документа, например, такая строка будет с "желтым сигналом".
Простой примерчик. В range i_objky находятся номера фактур. Здесь мы выбираем вывод (output) для этих фактур, который должен быть послан на принтер (nacha = 1 - принтер, vstat = 0 - не обработано). Output type (в этом примере = ZINV) может быть, естественно, у каждого свой.
* Check if any unprocessed output is available in NAST
  SELECT * FROM nast INTO TABLE i_nast
    WHERE kappl = 'V3'
    AND objky   IN i_objky
    AND kschl   = 'ZINV'
    AND nacha   = '1'
    AND vstat   = '0'.
