Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: История заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 06:28
Ср, окт 03 2007, 13:22
Всем доброго времени суток.
У меня проблема такая.
Нужно где-то взять приход по заказу. Можно конечно воспользоваться табличкой MSEG, но select работает с ней, естественно, долго. Слушал, что есть какая то табличка, типа история заказов на поставку, где можно взять приход, но табличку такую найти не могу.
Подскажите, плз, что табличка с историей заказов на поставку?
А может есть какой еще способ чтобы быстренько все это работало? ))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 08:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Таблица VBFA?
Ф.м. RV_ORDER_FLOW_INFORMATION.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 08:37
sibrin написал:
Таблица VBFA?
VBFA не канает. :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 08:48
Ср, июн 13 2007, 16:36
Видимо, EKBE.
А что именно быстренько работать должно ? Поточнее, плз.
 Заголовок сообщения: Re: История заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:02
Dzed Maroz написал:
Видимо, EKBE.
Мне известны номер заказа и позиция, с этими данными я в MSEG ишу номер прихода(номер документа материала) и количество. Ну, приход определяю по виду движения. Так вот такай селект работает долго.
Если же идти в MSEG номеру документа материала, то все, естественно, работает моментально. Возможно есть таблица, где есть Номер заказа с позицией, и к нему есть номер документа, а потом уже можно идти в MSEG.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:04
Спасибо, Dzed Maroz.
EKBE вроде то, что надо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:34
Тогда посмотри ещё в сторону ФМ ME_READ_HISTORY.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:29
Dzed Maroz написал:
Хорошо, гляну. )
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:55
Вт, окт 25 2005, 11:10
может этот
call function 'MM_PURREQ_HISTORY_GET'
exporting
PI_BANFN = BANFN
PI_BNFPO = BNFPO
* PI_BSAKZ =
tables
PTO_PURREQ_HISTORY = PTO_PURREQ_HISTORY
PTO_PURREQ_FCAT = PTO_PURREQ_FCAT
exceptions
ERROR_READ = 1
ERROR_FIELDCAT = 2
others = 3.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:54
Вт, окт 03 2006, 15:44
А тогда попутно скажите на каком этапе идет заполнение этой таблицы?
Я вижу там и оплатные документы и входящий счет...
Просто мне надо сделать фичу чтобы при сохранении FB60 этот самый документ попадал в историю заказа. Понятно что предварительно я указываю номер заказа.
Видимо для этой транз-ии мне надо будет делать заполнение таблицы EKBE
