Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: smartform печать "ярлыков"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:02
Пт, июл 27 2007, 16:08
нужно сделать через смартформы печать бирок..
Это ярлычки такие с зонтиками типа
на листе их должно быть 9 штук одинаковых.
собственно 2а вопроса.
Как писать текст на картинке?
и как их побыстрому сделать 8 одинаковых копий на 1м листе?
кто-то что-то делал подобное?
расскажите пожалуйста методику.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:15
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Для начала сохраняем рисунок в формате bmp и импортируем его через se78.
А дальше в смартформах можно воспользоваться шаблонами: рисуем шаблон, у которого первая строка имеет высоту 1 мм и помещаем туда наш GRAPHIC. Потом еще в данном случае 3 строки с такой высотой и шириной, которые бы обеспечили попадание текста в нужное место рисунка. Помещаем текст по нужным ячейкам шаблона.
А для того, чтобы сделать копии, копируем созданный шаблон 8 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:57
Марина написала:
пасиба.. принял к сведению
