Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Как получить содержимое строки (VAL) в GET CURSOR LINE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:20
Пн, янв 22 2007, 15:01
В PAI (with control) надо получить содержимое строки на которой кликнули курсором
CURSOR LINE STR value VAL.
STR-заполняется нормально
VAL - поле пустое?
Буду благодарна за подсказку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если нужно получить строку из Table Control, то нужно сделать так:
DATA: LINE_INDEX TYPE I.
GET CURSOR LINE LINE_INDEX.
LINE_INDEX = YOUR_TABLE_CONTROL-TOP_LINE + LINE_INDEX - 1.
READ TABLE YOUR_INTERNAL_TABLE INDEX LINE_INDEX.
CHECK SY-SUBRC IS INITIAL.
 Заголовок сообщения: Re: Как получить содержимое строки (VAL) в GET CURSOR LINE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
VAL - поле пустое?
Спасибо.
Что это у Вас за странный синтаксис?
Допустим или
GET CURSOR FIELD field [field_properties]
либо
GET CURSOR LINE line
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:52
" READ TABLE YOUR_INTERNAL_TABLE INDEX LINE_INDEX. "
Так моя таблица ещё не обновлена этими введёнными данными.
Мне надо значение только что введенных данных
Почему то не работает команда
GET CURSOR LINE STR VALUE VAL. ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:00
Ну так делайте обработку уже после|внутри экранного loop-а по экранной таблице.
SAP написал(а):
Note
In the second variant, the same additions VALUE, LENGTH, and OFFSET could be specified after LINE as specified for the use of the statement for lists. However, the variables specified during PAI processing are always initialized.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:30
Значит такая команда работает только для списков.
Получить значение поля можно, применив FIELD,
а вот строки нельзя. Жаль.
