Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: ЛБД "PCH" настройка экрана ввода параметров
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:05
Ср, июл 11 2007, 17:06
Зраствуйте
на экране ввода параметров для ЛБД
тип обьекта стоит "P"
для "Ид. объекта" вызывается дерево со структоурой отделов, в отделах люди, которых можно выбирать, не знаю как настроить так, чтоб дерево отображало статус на конкретную дату, а не на текущий момент, т.е. чтоб в него попадали уволенные на текущий момент.
сейчас у всех работников в дереве значение в столбце "Действ. по" стоит "Неограничено", а уже уволенных нет. пробовал вводить контрольную дату или другой период на вид дерева это не влияет:(
 Заголовок сообщения: Re: ЛБД "PCH" настройка экрана ввода параметров
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
gallek написал(а):
Зраствуйте
Насколько я помню, решения данной проблемы два:
1) делать собственное поле с собственным средством выбора и копировать в стандартное
2) дорабатывать напильником стандарт для возможности выбора на заданную дату.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 12:05
Ср, окт 24 2007, 13:56
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как менять стандартный экран PCH (поля открывать - закрывать)? Я так понимаю надо как-то создать версию экрана выбора?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 13:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Да нет, достаточно в программе написать обработку в AT SELECTION-SCREEN OUTPUT
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:33
Пн, май 14 2007, 13:05
Как вариант - создавать системные варианты, с сокрытием полей уже в самих вариантах.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 10:48
Ср, июн 01 2005, 09:40
Проблема в показом штатных должностей которые созданы в будущем видимо.
если интересует средство поиска, то по идее plom.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
