Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Вопрос касающийся программы пакетного ввода (используя SHDB)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 08:10
Пт, июн 15 2007, 10:40
Хотел бы выяснить один вопрос, касающийся программы-пакетника.
Хотим внести изменения в одно поле, скажем, в основных данных ОС, пусть это будет поле FIELD1. Используя транзакцию SHDB получаем необходимые строки и вставляем в код программы. Но, помимо того поля(FIELD1), значение которого хотим изменить, в запись SHDB включаются и изменения тех полей которые досутпны для изменения и содержат какие-либо значения. Мы взяли и из записи SHDB вообще убрали какие-либо упоминания этих полей - оставили только изменение нужного нам поля. Работает. То есть, пакетник изменил значение нужного нам поля и не тронул значения других полей - которые были доступными для редактирования. Добились чего хотели. Но вопрос касается только того - нормально ли это, или скажем, правильный ли это тон программирования: удалять из записи SHDB изменения полей - которых не надо трогать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 08:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Нормально. Как вариант, можно эти поля оставить "на память", заполнив nodata-символом (по-умолчанию '/').
"Да, вы прАвы, но возможен ход обратный", — говорит. (ВВ)
Если Вы хотите, чтобы одно из полей обязательно было пустым, то при записи нужно его "потрогать" (т.е. вписать туда пробел), чтобы оно записалось. Иначе в момент выполнения в это поле может попасть значение, например, из parameter id.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:40
Спасибо за ответ! :)
