Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Проблема с интервалом счётчика
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:22
Чт, фев 28 2008, 13:41
Проблема следущего характера:
в SNRO создал счётчик ZITEM_CNTR
В программе осуществляю вызов
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
       NR_RANGE_NR                   = '1'
       object                        = 'ZITEM_CNTR'
*       QUANTITY                      = '1'
*       subobject                     = itab_num-bukrs
*       toyear                        = itab_num-bzdat+0(4)
*       IGNORE_BUFFER                 = ' '
       IMPORTING
       number                        = wa-ZITEM_CNTR
*       QUANTITY                      =
*       RETURNCODE                    =
     EXCEPTIONS
      INTERVAL_NOT_FOUND = 1
      NUMBER_RANGE_NOT_INTERN = 2
      OBJECT_NOT_FOUND = 3
      QUANTITY_IS_0 = 4
      QUANTITY_IS_NOT_1 = 5
      INTERVAL_OVERFLOW = 6
      BUFFER_OVERFLOW = 7
      OTHERS = 8.
IF SY-SUBRC eq 0.
ENDIF.
И всё время выдаётся ошибка INTERVAL_NOT_FOUND
Запустил функцию через se37 забил этиже данные - всё работает.
Сразу оговорюсь что вводил интервал и как 1 и как 01 . Результат тот же.
Ктонибудь сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:43
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуйте NR_RANGE_NR = '01'
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:56
Проблема решена. Из-за неопытности не знал что на счётчик такое влияние мандант оказывает. Перенес и всё заработало
