Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: опять Smartforms ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 21:35
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Ситуация такая: есть смартформа - header body footer...
в body многостраничная таблица. В таблице есть поле - цена
Так вот нужно посчитать промежуточные суммы... тоесть итог подводить на каждой странице.
Всю голову сломал не знаю как сделать .... :(
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 10:48
Вт, авг 17 2004, 10:45
1. Какая версия ?
2. Нужны промежуточные суммы по уровням сортировки, или суммы на каждой странице, или каждый уровень сортировки на отдельной странице с суммами?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 11:02
Спасибо что откликнулись !
1. версия 4.7
2. суммы на каждой странице.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 12:46
К сожалению, сейчас нет доступа к системе - выходной всё-таки. Навскидку могу посоветовать следующее.
В конце страницы с окном MAIN разместите окно для отображения переменной , куда будете накапливать сумму. После вывода этой переменной её нужно обнулять.
Сумму в переменную накапливайте в разделе Calculations. Это очень приблизительно - получится или нет не знаю, но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2005, 13:02
Большое спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 11:42
Ср, окт 12 2005, 11:30
Помогите, пожалуйста.
Нужны промежуточные суммы по уровням сортировки, в smartforms. Версия 4.6с.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 17:23
итог по странице лучше выводить в нижнем колонтитуле таблицы, а накапливать в кодировке при выводе строк...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 07:08
А как быть если необходимо вывести промежуточную сумму сразу же после группировки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 18:03
подсчитать сумму по группе не сложно - для этого у таблицы существует закладка "Расчеты", а вывести можно используя условия на вывод строк таблицы
